我公司正在使用降噪技术在冷却塔生产或噪声控制中,要根据情况量身定制冷却塔噪声的原因和特征。 在保证设备所需技术参数的前提下,对设备进行了优化升级,抑制了噪声源。 其最大的优点是不影响冷却塔的冷却效果,不增加地板负荷,可以有效抑制各种频率的噪音,美观大方,扩大了城市环境的使用空间。
在冷却塔外安装隔音板也可以在一定程度上降低噪声,但缺点是冷却塔的通风会减少,冷却塔的热交换效率会降低。 在噪声抑制方面,低频或极低频的衰减很小,这使空调系统易于发生高压跳闸,设备故障,能耗增加等问题。此外,被动降噪通常受到限制。 由于安装所需的面积较大,因此需要重建环境空间。 一家声学公司通过隔音罩,但低频噪音仍然困扰着人们,更严重的是由于冷却塔的通风不足以导致不良的冷却效果,被迫拆除了大部分的消音鳍。
巨大的钢结构增加了数百吨的重量,铁桶外壳最终达到了无声的水平,但低频降噪效果仍然非常差。 同时,过多的外壳会影响冷却塔的通风,降低散热效率,导致设备功耗和能耗的增加,影响制冷效果。
风扇采用铝合金设计,航空级铝合金叶片,轮毂采用金属模压成型,叶片采用不锈钢u码连接,风扇角度无级调节,表面喷涂防腐处理,具有高压,大风量等特点 上。 本实用新型具有良好的空气动力学性能,强度高,耐腐蚀的特点,通过改变叶片的定位角度,可以满足工艺要求,提高装置的效率。 风扇的最大特点是突破了传统的4,6或8叶片的冷却塔,该技术获得了国家发明专利,在冷却塔上安装了多层多叶片,常规配置为21超 静音叶片,在满足风量的条件下达到了降噪的效果。
冷却塔动力系统的支撑架设在冷却塔内部,采用悬架式安装,将运行部件与塔架壳体完全隔离开,从而使冷却塔运行时产生的噪声和冷却塔的运行噪音大大降低。 消除了塔壳的共振,进一步降低了工作噪音在外部传播的声压值。 同时,通过结构转移的方式,可以避免楼下机房敏感点对声环境的污染。
该板由玻璃纤维增强塑料制成,其厚度为2.0毫米。 根据传声定律,板壁上有孔以吸收塔架内部的声音,并安装在冷却塔的侧板上。
在冷却塔的出风口安装了消声器。 消声器的材料由玻璃纤维增强塑料制成。 为了减少低频噪声对声学环境质量的影响,排气百叶窗采用30°角将热空气引向“边界”的相反方向。 不仅减少了热回流现象,同时减少了家庭的视觉污染。
消音器安装在冷却塔的进气口。 Silencer格栅的材料由玻璃纤维增强塑料制成。 出口百叶板将热空气沿与“边界”相反的方向以45°角引导,以进一步降低由从冷却塔吸入新鲜空气引起的风阻影响。 不仅减少了热回流现象,同时减少了家庭的视觉污染。
图灵公司针对冷却塔环境下的特殊要求而专门设计的,采用全封闭自冷式冷却塔的低噪音专用电机,具有良好的防水性能和低噪音,可满足特殊要求 冷却塔对电动机在工作条件下的要求。 更换,拆卸,维护方便,无故障运行时间长,具有高效率,高防护等级(IP55),高绝缘等级(F等级)等优点。本实用新型可长时间连续运行,能耗低。 在冷却塔潮湿和炎热的环境下工作的时间(正常使用寿命不少于20年)。
装有日本NTN高精密轴承,上下端均装有保险油封,防水性能强,可避免轴承水蚀。 盘形钢支撑和板式滑轮设计,结构紧凑,具有静平衡检查,运行平稳,噪音低。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷库在运作过程中自动调节装置有哪几部分组成冷库在运作过程中自动调节装置有哪几部分组成 1.测量元件又叫敏感元件,它是用来安装冷库过程中需要控制的某些参数并将被测参数成比倒的转换成特定信号的元件。如果测量元件所发出的信号与后面仪器所要求的信号不一致时,则需增加一个将测量元件的输出信号变为后面仪器所要求的信号的装置,叫变送器。 2.自动调节器简称调节器,它是将接受测量元件或变送器发出的信号与工艺上要求的参数加以比较,然后将比较结果用一特定的信号(气压、电流等)发送出去。
