土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库在运作过程中自动调节装置有哪几部分组成
发布于:2023-07-13 09:16:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1.测量元件又叫敏感元件,它是用来安装冷库过程中需要控制的某些参数并将被测参数成比倒的转换成特定信号的元件。如果测量元件所发出的信号与后面仪器所要求的信号不一致时,则需增加一个将测量元件的输出信号变为后面仪器所要求的信号的装置,叫变送器。
2.自动调节器简称调节器,它是将接受测量元件或变送器发出的信号与工艺上要求的参数加以比较,然后将比较结果用一特定的信号(气压、电流等)发送出去。
3.执行调节机构它是按照调节器送来的信号自动地控制阀门的开启度,以使被调参数保持在安装冷库项目规定的范围内。自动调节系统比人工调节系统有较大的优越性,它不仅可以提高新型冷库制冷装置的自动控制能力,而且能减轻劳动强度,提高劳动生产率。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
保鲜库与冷库相比有哪些不同?
保鲜库设计与冷藏库最大区别在与库内温度和造价。关于造价方面,在相同的体积和容量下,保鲜库要求的温度比冷藏库要求的温度要低,因此保鲜库所需要的制冷设备的功率、组数要少,所产生的耗能、运营成本等都要比冷藏库要少,因此在造价上,保鲜库比冷藏库要低很多。 关于温度方面,保鲜库一般用于鲜蛋、水果、蔬菜、蛋糕等食品以及花卉、中药材等的贮藏,冷库内温度不需要太高,也不宜太低,一般在稳定在0-5℃左右;而冷藏库主要用于冻肉、禽、兔、冰蛋、冻果蔬、冰淇淋以及冻鱼、虾等的贮藏,所需要的温度一般为-15~-18℃,在保鲜库与冷藏库也相差很多。
