中央空调系统维护保养内容
空调主机部分
(1)检查空调主机 制冷 系统 制冷剂 的高压、低压是否正常;
(2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂;
(3)检查压缩机运转电流是否正常;
(4)检查压缩机运转声音是否正常;
(5)检查压缩机的工作电压是否正常;
(6)检查压缩机油位,颜色是否正常;
(7)检查压缩机油压、油温是否正常;
(8)检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;
(9)检查空调主机各接线端子有无松动;
(10)检查水流量保护开关工作是否正常;
(11)检查电脑板、感温探头阻值是否正常;
(12)检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。
风系统的检查
(1)检查风机盘管出风的风量是否正常;
(2)检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;
(3)检查出风温度是否正常。
水系统的检查
(1)检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;
(2)检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;
(3)检查水系统中有无空气,是否需要排气;
(4)检查回水、出水温度是否正常;
(5)检查水泵声音、电流是否运转正常;
(6)检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;
(7)检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。
中央空调检修内容
正常运转中的检修
(1)查压缩机冷冻油的油压及油量;
(2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;
(3)检查有无不正常的声响、震动及高温;
(4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力;
(5)检查各种阀门是否正常;
(6)检查冷水机出入水的温度及压力。
(7)检查主电路上接线端子并压实;
(8)检查电气控制部分;
(9)检查机组润滑系统;
(10)检查各仪表、控制器的工作状态;
(11)保持设备处于清洁状态。
年度间停机后的检修
(1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换;
(2)检查及 制冷设备 安全保护装置整定值;
(3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充;
(4)检查压缩机电机绝缘情况;
(5)查并收紧电路上的各电线接点;
(6)查电气控制部分;
(7)提供以上内容检查报告(每年一次)。
末端的检修
(1)空气处理机、风机盘管的检查(每年一次)。
(2)空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年一次)。
(3)检查、调整皮带,清洗表冷器,清洗过滤器(每年至少一次)。
(4)清理管路、除污(每年至少一次)。
(5)空气处理机的清扫、除尘(每年一次)。
水系统检修工作内容
(1)冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油;
(2)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件;
(3)冷却塔一般保养性检修检修;
(4)水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。
冷却塔维护保养
(1)维修冷却塔填料、清洗、更换;
(2)维修冷却塔钢件、清洗、防腐及更换;
(3)维修冷却塔玻璃钢件、清洗、修补及更换;
(4)维修冷却塔风机、电机维修、减速机维修、检修及更换;
(5)维修冷却塔风机静平衡、调整;
(6)圆塔布水器、布水管维修、检修及更换;
(7)方塔淋水喷头、收水器维修、检修及更换;
(8)冷却塔集水池、循环水管路维修、清洗及维护;
(9)冷却塔拆迁;
(10)冷却塔结构维修、改造;
(11)冷却塔热力性能升级;
(12)冷却塔噪声、振动维修。
水泵维修保养
① 检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承;
② 转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴;
③ 检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;
④ 清洁水泵外表;
⑤ 如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。
闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制器维修保养
(1)闸阀维修保养:
① 检查密封胶垫处是否漏水,如漏水则应更换密封胶垫;
② 检查压横油麻绳处是否漏水,如漏水则应重新加压黄油麻油;
③ 对闸阀阀杆加黄油润滑;
④ 对锈蚀严重的闸阀(明装)应在彻底铲除底漆后重新油漆。
(2)止回阀维修保养:
① 检查止回阀密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;
② 检查止回阀弹簧弹力是否足够,如太软则应更换同规格弹簧;
③ 检查止回阀油漆是否脱落,如脱落严重则应处理后重新油漆。
(3)浮球阀维修保养:
① 检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换;
② 检查浮球阀连杆是否弯曲,如弯曲则应校直;
③ 检查浮球阀连杆插销是否磨损严重,如磨损严重则应更换。
(4)液位控制器维修保养:
① 检查密封圈、密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;
② 清除压力室内污物,疏通控制水道;
③ 检查控制杆两端螺母是否紧固,如松弛则应拧紧;
④ 紧固所有螺母。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
