土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何快速判断VOCs吸附用活性炭是否失活
发布于:2023-07-14 07:44:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
近期,不少市生态环境管理部门均发布了针对简易低效VOCs治理设施的管理政策,如禁止/逐步消除针对单一活性炭、低温等离子、光催化氧化等应用,或者针对这类应用需要额外的管理方式,通过实时动态监管来实现这些低效VOCs治理设施确保其能实现持续达标排放。下面针对VOCs治理行业最常见的活性炭吸附设施,在企业内部自查或者生态环境管理执法检查时,如何快速判断活性炭是否失效:
1.观察活性炭表面状态,查看孔隙是否堵塞、活性炭表面是否发白发霉、吸水吸油、破碎解体等“非正常状态”,出现以上现象,活性炭均属于失活。
活性炭孔隙积灰堵塞
活性炭已发白发霉
活性炭吸油现象
活性炭吸水现象
活性炭破碎现象
2.活性炭表面无明显状态变化的,可通过上述快速识别活性炭质量方法判断吸附程度,若活性炭放置水中无气泡或气泡量较少,或活性炭放置有色水中无明显脱色效果等,活性均属于失活。
    yj蓝天 沙发
    判断在VOC治理设施中活性炭的是否失灵的方法介绍,供大家参考和学习
    2024-04-28 06:23:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
垃圾焚烧厂烟气净化SCR改造设计和脱硝效果分析
垃圾焚烧厂烟气净化SCR改造设计和脱硝效果分析垃圾焚烧烟气中含有大量的粉尘、HCL、SO2、NOx、二噁英、重金属等有害物质,目前,大多数项目采用SNCR+ 半干法+ 干法+ 活性炭喷射+ 布袋除尘器工艺进行烟气处理[1]。烟气中的NOx 和Ca(OH)2 的反应效率很低,烟气的脱硝主要靠SNCR工艺(选择性非催化还原)进行脱除,但是,在氨逃逸不超标情况下,SNCR 通常脱除效率只有40%~50%,只能满足250 mg/Nm3 的排放要求。随着国家标准和不同地方标准的出台,仅采用SNCR 已不能满足不同地方的排放要求,越来越多的项目需要采用SCR 工艺(选择性催化还原)进一步脱除NOx 的排放量。
