土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 垃圾焚烧厂烟气净化SCR改造设计和脱硝效果分析
发布于:2023-07-14 07:43:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
垃圾焚烧烟气中含有大量的粉尘、HCL、SO2、NOx、二噁英、重金属等有害物质,目前,大多数项目采用SNCR+ 半干法+ 干法+ 活性炭喷射+ 布袋除尘器工艺进行烟气处理[1]。烟气中的NOx 和Ca(OH)2 的反应效率很低,烟气的脱硝主要靠SNCR工艺(选择性非催化还原)进行脱除,但是,在氨逃逸不超标情况下,SNCR 通常脱除效率只有40%~50%,只能满足250 mg/Nm3 的排放要求。随着国家标准和不同地方标准的出台,仅采用SNCR 已不能满足不同地方的排放要求,越来越多的项目需要采用SCR 工艺(选择性催化还原)进一步脱除NOx 的排放量。
在已经出台的相关标准和政策中,上海、深圳、海南等地的地方标准关于NOx的排放要求明显高于国家标准。另外,在其他未出台地方标准的省份,对于新建垃圾焚烧发电项目,很多地方政府对烟气排放的要求也明显高于国家标准,部分标准如表1 所示。
1 项目概况
本项目为深圳某垃圾焚烧发电厂,自深圳市地方标准出台后,部分已建成企业也逐步要求进行排放“提标”,NOx 排放要求满足《深圳市生活垃圾处理设施运营规范》(SZDB/Z 233—2017)。本项目原有烟气净化工艺为:SNCR+ 半干法脱酸+ 干法脱酸+ 活性炭吸附+ 布袋除尘器+ 引风机+ 烟囱,项目要求在引风机和烟囱之间增加SCR 脱硝系统。
2 方案设计
综合投资和运行成本方面的考虑,本项目采用“中温SCR 脱硝”工艺,运行温度为(230±5)℃,每条焚烧线配置一套SCR 脱硝系统,脱硝系统烟气处理流程为:引风机→ GGH → SGH →喷氨格栅→ SCR 反应器→ GGH →增压风机→烟囱。
前端脱硫除尘后,约145 ℃烟气经引风机后进入 GGH 换热器,与SCR 出口高温烟气换热后,温度升至195 ℃,然后烟气进入SGH,其间利用饱和蒸汽将烟气温度由195 ℃升至约230 ℃,约230 ℃的烟气进入SCR 反应器发生反应后将二噁英和NOx 脱除,从SCR 反应器出来的达标烟气进入GGH 换热器与除尘器出口的低温烟气混合后温度降至约180 ℃,然后经增压风机将烟气送入烟囱。考虑到改造系统的施工、催化剂的安装维护,整个SCR 系统设置了旁路系统,本项目中氨水储存使用电厂现有的SNCR 系统储存罐,三条焚烧炉可以共用氨水输送系统;本项目另外配套2 套催化剂再生系统。
3 主要设备
3.1 SCR 反应器
SCR 反应器内催化剂按照2+1 的方式布置,安装2 层,预留1 层,反应器设计成烟气竖直向下流动,反应器入口设气流均布装置。反应器配有可拆卸的催化剂测试元件,方便使用方根据运行工况对测试模块进行取样分析,以便确定催化剂运行情况及再生时间。反应器配有吹灰装置,采用声波吹灰,每层催化剂布置4 个吹灰点,单条线共有12 个点。
反应器预留了催化剂维修及更换所需的起吊装置和平台,SCR 反应器本体设计温度不小于350 ℃,能承受运行温度400 ℃的考验,而不产生任何损坏。
本工程使用某进口品牌的中温蜂窝催化剂。催化剂模块采用框架结构,耐高温、耐腐蚀,并便于运输、安装、起吊。催化剂设计反应温度为(230±5)℃,能满足该烟气温度下长期运行,同时催化剂最高能承受运行温度400 ℃,而不会产生任何损坏。
3.2 增压风机
由于增加的SCR 脱硝系统GGH、SGH、催化剂反应器及烟道等会造成压力损失,原有引风机能力不满足SCR 脱硝系统所需的运行能力,所以要新增增压风机,每台炉设置1 台。该增压风机通过变频器进行转速控制,并将现有的引风机控制在一定范围内运行。另外,停炉时或者再生加热时,该风机和挡板一起同时使用,从而进行流量控制。
3.3 SGH 蒸汽换热器
方案中SGH 加热采用260 ℃饱和蒸汽,并对SCR 脱硝系统饱和蒸汽进汽阀进行程序化控制,可以根据烟气加热器的不同工况进行温度调节,保证烟气在设定温度范围内与氨气进行反应。SGH 采用翅片式换热管,基材选用20 G 钢,为防止湍流振动,SGH中间用隔板分隔成左右两组。
3.4 GGH 烟气换热器
方案采用GGH+SGH 联合升温方案,设计中充分考虑了蒸汽耗量、排烟温度、占地面积等多方面因素,确保排烟温度低于195 ℃。GGH 壳侧与管侧材质具有良好的抗腐蚀性,壳体材质满足防腐要求,管侧材质采用ND 钢。
3.5 喷氨系统及再生系统
SCR 脱硝系统氨水使用原有SNCR 脱硝系统的氨水罐,从氨水罐备用接口连接到氨水输送泵,送到混合器使氨气蒸发并同稀释风混合均匀送入SCR 喷氨格栅。
催化剂表面析出硫铵,会致使脱硝性能下降。催化剂表面硫铵的升华温度为320 ℃左右,据此设置加热器热风循环系统,以达到使催化剂恢复活性的目的。
4 运行效果
项目建成后,按照协议要求,对脱硝系统进行了(72+24)h 的试运行验收,邀请第三方检测单位对SCR 脱硝前后的指标进行了同步取样分析,并对(72+24)h 时间内SCR 系统的原料、能源消耗进行了统计分析,具体数据如表2 所示。
由表2 数据可以看出,经过SNCR 脱硝后,NOx最高均值为221 mg/Nm3,通过SCR 脱硝系统后,脱硝效果明显,根据喷氨量的不同,脱硝效率也有所不同,在氨逃逸不超标的情况下(≤ 3 mg/Nm3),脱硝效率最高可以达到84.8%,并全部满足≤ 80 mg/Nm3的排放要求;SCR 催化剂对二噁英的脱除也有50%以上的效果;其他各项消耗全部达到设计要求。
为进一步了解催化剂的效能变化、验证SCR 的性能指标,在SCR 脱硝系统运行一年半后重新邀请第三方检测单位对这三条生产线SCR 工艺前后同时进行烟气成分检测,并对其他运行数据进行统计,结果如表3 所示。由表3 可以看出,该系统运行稳定,在正常使用一年半后还有超过80% 的脱硝效率,并且脱除二噁英的效果明显。该催化剂质量保证期为3a,如果脱酸系统和除尘系统运行正常,满足排放要求,实际使用寿命应该会更长。
5 结论
在保证氨逃逸不超标的情况下(≤ 3 mg/Nm3),SCR 的脱硝效率能够超过80%,并且运行稳定可靠。SCR 脱硝选用合适的催化剂,具有协同脱除二噁英的作用,本项目协同脱除二噁英的效率超过50%。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2023-07-16 06:37:16
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    感谢楼主的分享,垃圾焚烧厂几乎没座县城都有,谈论最多的莫过于二噁英的危害。二噁英毒性极强,不可逆,要引起足够重视。
    2023-07-14 08:45:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
旋风除尘器实现对不同颗粒大小和浓度的粉尘的处理方法
旋风除尘器实现对不同颗粒大小和浓度的粉尘的处理方法旋风除尘器根据粉尘的质量和尺寸进行分离作用是通过离心力的作用实现的。离心力是由旋风管内气流的旋转产生的,它会使粉尘颗粒受到向外的力,从而使不同质量和尺寸的粉尘颗粒在旋风管内发生分离。具体来说,根据粉尘颗粒的质量,较重的颗粒受到的离心力较大,会向外移动得更快,因此会沿着旋风管壁下降并最终落入集尘斗中。而较轻的颗粒则受到的离心力较小,会随着气流通过排气管排出。
