污水处理出水不达标,有机物降解能力差?生物降解是微生物对物质特别是环境污染物的分解作用。它和传统的分解在本质上是一样的,但又有分解作用所没有的新的特征(如代谢,降解等),因此可视为分解作用的扩展和延伸。
从生物降解的定义我们可以明白,微生物的生长对生物降解有着至关重要的作用。本期甘度小编将从影响微生物生长的因素来讨论影响生物降解的因素。影响微生物生长的因素最重要的是营养条件、温度、PH值、需氧量、有毒物质,土壤湿度、盐度及吸附作用和沉积物污染物被其他物质所吸附形成络和物。
污水处理菌种的参数可能因不同的菌种和具体的废水处理情况而有所差异。以下是一些常见的污水处理菌种参数:
1. 适宜温度:每个菌种都有其适宜的生长温度范围。通常,菌种的最佳生长温度在20°C至40°C之间,但具体取决于菌种的特性和废水的温度。
2. PH值范围:菌种对PH值的适应能力也是重要的参数之一。大多数污水处理菌种在中性(PH 6-8)至微碱性(PH 8-9)条件下表现良好,但某些菌种对酸性或碱性环境更敏感。
3. 溶解氧需求:溶解氧是维持菌种活性和废水处理效果的关键因素之一。菌种通常需要一定的氧气供应,以促进分解有机物质和抑制厌氧菌的生长。因此,在投放菌种时,保持适当的溶解氧水平非常重要。
4. 投放量:菌种的投放量会根据废水处理系统的规模和废水质量而变化。建议根据供应商提供的投放指南,按照推荐的剂量进行投放。通常情况下,菌种的投放量可以根据废水流量、COD(化学需氧量)浓度等参数计算。
5. 投放方式:菌种可以通过不同的方式投放到污水处理系统中,如液态投放、固态投放或制成微生物载体。具体的投放方式取决于菌种的形式和使用要求。
在污水处理中,常用的菌种包括甘度硝化菌、甘度反硝化菌、厌氧消化菌等,它们在处理废水时可以有效地降解氨氮、总氮和COD等指标。下面列出这些菌种对不同指标的降解能力:
- 硝化菌:硝化菌是一种好氧菌群,可以将废水中的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,从而降低废水中的氨氮含量。同时,硝化菌也能够降解COD,但其降解能力较弱。
- 反硝化菌:反硝化菌是一种厌氧细菌,能够利用硝酸盐作为电子受体进行代谢活动,并释放出氮气。因此,反硝化菌可以有效地降低废水中的总氮含量。此外,反硝化菌还能够降解COD,但其降解能力仍然比较有限。
- 厌氧消化菌:厌氧消化菌是一种厌氧菌群,能够将有机物质分解为甲烷和二氧化碳等无害物质,并降解COD。此外,厌氧消化菌还能够降解废水中的氨氮和总氮等指标。
需要注意的是,不同的菌种对不同指标的降解效果并不相同,在实际处理过程中需要根据废水的污染特性和处理要求选择合适的菌种组合,以获得最佳的处理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料实用性比较强,学习啦,谢谢楼主分享
