▲ 藤州浔江大桥效果图
项目名片
姓名 : 平岑高速公路土建第二分经理部-藤州浔江大桥
生日 : 2024年12月底合龙
籍贯 : 广西
长度 : 1604m
类型 : 独塔斜拉-悬索协作体系桥梁
特点 : 世界首座采用独塔空间缆斜拉-悬索协作体系的桥梁
建设单位 : 广西平岑高速公路有限公司
设计单位 : 中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司
施工单位 : 中交二公局第一工程有限公司
独特之处
藤州浔江大桥是平岑高速的控制性工程,是世界首座采用独塔空间缆斜拉-悬索协作体系的桥梁。藤州浔江大桥全长1604m,桥型布置为4×40m+2×638m+4×40m,塔高238m。全桥共设两根主缆,采用空中纺线法(AS)制作及架设。
▲ 大桥简介
结构创新与突破
1、 世界首座独塔空间缆斜拉-悬索协作体系桥梁
通过对“修正迪辛格体系”进一步深入研究优化,设计出世界首座独塔空间缆斜拉-悬索协作体系桥梁,该桥突破单纯斜拉桥的最大跨径、同时具备独塔、空间缆、协作体系的特点。
2、 国内首次研发空间缆高效纺丝牵引系统及猫道自适应技术
实现纺丝轮牵引速率自动调节、保持钢丝张力恒定、纺丝轮就位提前主动警示、牵引力超限主动减停、钢丝绳跳槽主动减停、自动精确调整猫道线性、实时监测猫道水平不均衡分力差、自适应高精度纺丝张力控制等功能。
▲ 创新亮点
3、 国内首次探索应用智能拉吊索技术
通过拉-吊索智能控制技术,实时感知智能调整,可有效解决结构性能和外形上的间断性、过渡区的刚度、端吊索的疲劳和施工过程中线形难以控制等问题。
4、 主缆空中纺线法(AS法)施工
主缆采用空中纺线法(AS法)施工,目前国内仅第二例采用本施工方法的桥梁(阳宝山大桥为第一例)。空中纺线法需要左右幅各设1套双向循环牵引系统,往复运行完成钢丝的牵引架设。
智能建造
1、 BIM云智慧中心管理平台
BIM云智慧中心管理平台对分布广泛的众多设备进行集中统一监控,可以有效整合各种物联网资源,实现远程在线监测、远程管理及维护。
2、 空间缆AS法施工智能纺丝牵引系统
具有纺丝轮牵引速率自动调节、保持钢丝张力恒定、纺丝轮就位提前主动警示、牵引力超限主动减停、钢丝绳跳槽主动减停等功能。
3、 猫道垂度自适应调整系统
具有自动精确调整猫道线性、实时监测猫道水平不均衡分力差、自适应高精度纺丝张力控制等功能。
4、 索塔一体化智能建造技术
具有人员定位监测、智能视频监控、架体智能监测、液压监控调节、智能爬升调控、拉杆自动抽拉、智能机器操作臂、智能模板调节等功能。
5、 索塔智能造雾养生系统
具有自动控制养生布升降、智能监测养护区域湿度、智能造雾养生等功能。
▲ 五小四新技术
6、 拉吊索智能控制技术
通过内置分布式光纤的复合材料智能绞线生产工艺,实现拉-吊索具备智能调节索长及索力功能。
7、 智能缆载吊装系统
8、 全寿命周期桥梁状态智能监测系统
通过对施工期及运营期的桥梁状态进行智能监测,实时收集各项桥梁数据,给管理单位及时反馈。
9、 索导管智能定位机器人
通过对智能机器人输入坐标数据,实现抓、定、装一体化智能安装功能,保障索导管安装精度及效率。
项目重难点
1、藤州浔江大桥为世界首座独塔斜拉+悬索协作体系结构,跨径位列同类桥梁世界第一,塔高广西壮族自治区第一。
2、根据施工组织及计划安排,主塔出水前需经历一个高水位汛期,汛期施工组织难度大,风险高。
3、水中栈桥平台搭设难度大。藤州浔江大桥河床为裸岩河床,表层破碎,纵、横向均存在较大坡度,起伏大,水中支架钢管无法直接入岩,常规单排桩或板凳式基础也很难保持稳固。
4、主墩桩基施工难度大,本项目桩基最大直径:3.5m,且河床为裸露中风化砂岩,对钢护筒固定、防漏浆、钻孔设备性能等关键技术控制要求高。
5、大体积混凝土施工。单个主墩承台最大混凝土方量3714m3,单个系梁最大混凝土方量6608.5m3,单个锚碇最大混凝土方量76397.5m3,如何排散大体积混凝土内的水化热、监控混凝土内外温差,保证混凝土浇筑质量,是大体积混凝土施工的关键控制点。
6、主塔施工。主塔高度达238m,施工安全风险高,施工精度要求高,施工周期长,尤其斜拉体系和悬索体系共用一个桥塔,施工过程中存在交叉作业,同时存在斜拉区、悬吊区及交叉区,斜拉区是直接刚接连接,而悬吊区是先铰接后刚接,其施工顺序直接影响该桥索塔的线形和受力状态。
7、主梁施工线形控制难度大。主梁采用斜拉+悬吊协作体系结构,斜拉体系和悬索体系共用一个桥塔,施工过程中存在交叉作业,同时主梁分斜拉区、悬吊区及交叉区,斜拉区是直接刚接连接,而悬吊区是先铰接后刚接,主梁架设顺序、合拢方案等直接影响该桥的线形和受力状态。
空间主缆采用AS法进行架设,而国内仅在阳宝山大桥上采用过AS法工艺,AS法目前还存在综合工效较低,钢丝张力及牵引力监测的精确度不高,缺乏通用施工标准规范等问题。同时,针对藤州浔江大桥而言,空间缆、大直径钢丝等强连接等,还缺乏相关工艺及技术保证措施。且本桥主缆采用7mm大直径主缆钢丝,由于是独塔对称缆跨布置,在主索鞍构造上也做了优化改进,同时采用了适应空间缆的新型吊索,这些新型构部件的力学性能可靠性需要通过研究予以保障。
经济社会意义
本项目将推进珠江-西江经济区内部县域路网攻坚工程,支撑引领县域经济发展,进一步完善区域路网结构,是 “以粤桂合作特别试验区为战略支点,全力推进梧玉贵经济一体化发展”,实现区域交通设施一体衔接的有力支撑,对加快地方经济建设和推进乡村振兴有重大意义,是广西进一步落实“扩投资、稳增长、惠民生”政策,实现广西“两个建成”目标的重要保障。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
