土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 通过“套定额”的造价结果,与市场价偏差有多大?
发布于:2023-07-13 11:28:13 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
最近刚做了一个地下车库抗浮锚杆专业分包项目,此项目位于河北省北三县,负责编制清单、编制标底、清标、对投标报价做对比分析。 公司要求抗浮锚杆项目投标报价不能采用定额组价,只能采用市场价组价 (对此有点不太理解,明明定额有相应子目,为什么不让用呢?),除此之外,还遇到一些其他问题,并特地把这些问题和注意事项总结出来,跟大家一起分享。
抗浮锚杆作用
抗浮锚杆,是建筑工程地下结构抗浮措施的一种。抗浮锚杆,指的是抵抗其上建筑物向上移位而设置的结构构件,与地下水位高低及变化情况有关,与抗压桩受力方向相反。
抗浮锚杆布置范围
抗浮锚杆布置范围需要根据地下水情况而定,如果地下水比较丰富,就需要在整个地下车库范围内布置抗浮锚杆;反之,则可仅在坡道、消防水池等特殊部位布置抗浮锚杆。实际工作中,整个地下车库均布置抗浮锚杆情况居多。
抗浮锚杆做法
不同项目,抗浮锚杆设计做法不尽相同, 本文以笔者刚做完的抗浮锚杆做法为例进行讲解, 如下图所示:
抗浮锚杆清单列项
房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013 ),有专门的锚杆清单项,此清单项是把钻孔、锚杆制作安装、注浆、张拉锚固、施工平台搭设及拆除综合在一起按米计量列项的,如下图所示:
按以上国标清单工作内容列项,不符合市场投标报价习惯, 为了与市场实际相符,本项目清单拆分成: 抗浮锚杆成孔、抗浮锚杆制作安装、抗浮锚杆注浆、泥浆运输分别列项,其中抗浮锚杆制作安装包含缓粘结预应力钢绞线、上锚头张拉锚固、下锚固段、对中支座、遇水膨胀止水环、螺旋筋、二次注浆注浆管等工作内容,如下图所示:
抗浮锚杆定额组价注意事项
5.1 抗浮锚杆成孔:
河北定额有专门的成孔子目,且成孔区分不同直径分别列项,定额机械按液压钻机考虑,如下图所示:
5.2 抗浮锚杆制作安装:
01、河北定额有专门的锚杆制作安装子目,但主材为钢筋,与本工程为缓粘结预应力钢绞线不符。针对本工程实际情况, 相关人员对是套“锚杆制作安装”定额子目,还是套混凝土与钢筋混凝土章节的“后浇法有粘结预应力钢绞线”定额子目产生了争议。
经咨询有关专家,套“后浇法有粘结预应力钢绞线”定额子目不合适,原因是这个子目一般适用于梁、板,虽然都有“钢绞线”, 但所包含的工序工艺与抗浮锚杆的工序工艺大相径庭。 对比以上两个定额子目会发现, “后浇法有粘结预应力钢绞线”人工消耗量是“锚杆制作安装”人工消耗量的8倍, 所以本项目抗浮锚杆钢绞线还是套“锚杆制作安装”定额子目更合适。
02、河北省定额没有专门的锚杆二次注浆注浆管埋设子目,可以借用桩基础注浆管埋设子目,两者施工工艺及管材基本相同。
03、河北省定额没有遇水膨胀止水环定额子目,鉴于施工起来特别简单,就补充材料价即可。
04、河北省有专门的张拉锚固定额子目,但是其价格远远高于市场价,此处可参照市场价补充定额计入。
05、螺旋筋与用来增加混凝土对钢索握裹力的φ8钢筋圆环,可以计算钢筋工程量,套钢筋制作安装定额子目计入。
5.3、抗浮锚杆注浆:
河北省有专门的锚杆注浆定额子目,可区分不同直径分别套相应定额子目。
5.4、泥浆外运:
本项目给出的清单为泥浆外运,其实描述不准确,以河北的地质、地下水位情况,钻孔钻出的不是泥浆,是湿润的土,套泥浆运输定额不合适,价格太高,此处可套淤泥运输定额子目。
抗浮锚杆定额价与中标价对比分析
如上图所示:
1、抗浮锚杆成孔:定额组价全费用单价为65.38元/m,中标价全费用单价为40元/m,市场价低于定额价39%。
2、抗浮锚杆制作安装:定额组价全费用单价为67.89元/m,中标价全费用单价为80元/m,市场价高于定额价18%。
3、抗浮锚杆注浆:定额组价全费用单价为45.26元/m,中标价全费用单价为20元/m,市场价低于定额价56%。
4、泥浆外运(此处招标清单描述不准确,应为淤泥或湿润土方):定额组价全费用单价为37.36元/m3,中标价全费用单价为35元/ m3 ,市场价低于定额价6%。
总计,市场价低于定额价21%。 因此笔者也理解了为什么公司会要求抗浮锚杆项目投标用市场价组价,而不是用定额组价。 因为此章节定额消耗量标准高于市场标准,对我们甲方来说是不合适的。 但是作为甲方,不具备用市场价组标底的能力,用定额组价标底作为控制价还是必须的。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
三种常见的造价审核方法,真的很管用!
做过工程的人都知道,一个项目的完成是需要很长一段时间,而在这段时间里面,工程造价审核是一个重要的节点,只有准时无误完成造价审核工作,才不会影响其他工作的进度,在面对不同的工程情况,我们所采用的工程造价审核方法也不一样,接下来,来给大家推荐 三种常见的造价审核 方法。
