关于农村公路危桥改造勘察设计费有关问题的回复
1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)P1的1.0.2规定“本办法适用于编制新建、改(扩)建的公路工程建设项目设计概算和施工图预算”。
3、根据《公路养护工程管理办法》(交公路发【2019】33号)规定,危桥改造属于养护工程的专项养护。您所反映的农村公路危桥改造勘察设计费的问题,建议采用《农村公路养护预算编制办法》(JTG/T 5640-2020)进行计算。
(回复者: 交通运输部路网监测与应急处置中心,方申,教授级高级工程师,2018版公路定额主编)
3、工程量清单100章单列了竣工文件文件编制费,如果参考《18编办》规定的费率进行计算,一般应从企业管理费中进行计提。
( 回复者: 交通运输部路网监测与应急处置中心,方申,教授级高级工程师,2018版公路定额主编)
《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)的4-7-28金属结构吊装设备和4-7-29移动模架安装、拆除定额中的设备摊销费是按使用4个月编制的。 如施工工期不同时,可以调整。
1、按标准化施工,要求桥涵钢筋集中加工,加工后的成品、半成品运输至施工现场,是否计列运输费用需要根据项目的施工组织设计情况进行确定。
2、若需要计取运输费用,钢筋笼的运输套用平板拖车运输钢筋笼定额(4-7-33)计算,其他钢筋运输则按社会运价进行计算。
1.《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)(以下简称《概预算编办》P1的1.0.2规定,“本办法适用于编制新建、改(扩)建的公路工程建设项目设计概算和施工图预算。”
2.《概预算编办》P30的3.4.2规定“基本预备费是指在初步设计和概算、施工图设计和施工图预算中难以预料的工程费用”,不包括土地使用及拆迁补偿费。
(交通运输部路网监测与应急处置中心,方申,教高,《18定额》主编)
1. 根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订),将第十七条改为第十六条,修改为: “建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章,落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算”的规定,没有要求将环境保护设施投资概算进行单列。
2.公路建设的建设工程内容,例如路线避开环境敏感区域、生态防护、野生动物通道、以短隧道取代深路堑、声屏障、隔音墙等,既是满足公路的基本功能,也是环境保护的重要内容。同时,《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)的P65已列了“绿化及环境保护工程”科目,在P20施工场地建设费明确“施工扬尘污染防治措施费:指裸露的施工场地覆盖防尘网、施工便道和施工场地洒水或喷洒抑尘剂,运输车辆的苫盖和冲洗、环境敏感区设置围挡,防尘标识设置,环境监控与检测等所需要的费用。”综上,《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)和配套定额全面落实了建设项目环境保护管理条例的相关要求。
(回复者: 交通运输部路网中心,教授级高工,2018定额主编 方 申)
问:2018公路定额中满堂式钢管支架定额中钢管等材料是按几个月考虑的?如果施工期不同是否可以调整材料消耗量?
回复:满堂式钢管支架定额中钢管等材料是按周转和摊销计算的,不得因施工期不同而调整定额材料消耗量。
1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)P16规定“高填方和软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁施工监测、隧道施工监控量测、超前地质预报等施工监控费含在施工辅助费中,不得另行计算”。根据上述规定,编制斜拉桥、悬索桥等特大桥的概算预算时,桥梁施工监控费不得另行计算。
2、在项目实施时,斜拉桥、悬索桥等特大桥的施工监控具体由哪家单位承担,由合同进行约定,但其费用都在施工辅助费中支出。
问:初步设计和施工图设计安全评估费、特长隧道群安全评估费、全线弃土场安全评估费是否可以在专项评估费中计列?
答:以上费用属于工程设计所涵盖的内容,含在前期工作费中,不能在专项评估费另计。
1、《公路工程预算定额》(JTG B06-02-2007)的4-3-5打钢板定额适用于拉森钢板桩。
2、钢板桩的摊销次数是综合考虑的,编制预算时不能调整。
3、清单号103-3-2设施维护宜根据项目招标文件相关条款确定费用,目前没有计价依据。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程审计的23个问题及技巧竣工结算,指在工程完工后,根据竣工图纸、会议纪要、设计变更和现场签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。是项目或各分项竣工验收后的最终总结,应确保结算范围、内容及计价标准与合同范围相一致;竣工图纸所示的工程量与实际完成相一致,并进行精准计算;完成的工程和服务、供应的物料和设备必须符合合同约定的质量要求并通过验收。 结合竣工备案、利润决算,审核人应注意把握好结算审核的策略和节奏。
