土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 与水土流失相关的经典地貌!
与水土流失相关的经典地貌!
发布于:2023-07-13 11:08:13 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
黄土地貌
黄土地貌   是发育在
第四纪黄土(或黄土状土)
地层中各种地貌形态的总称。
可分为 黄土堆积地貌、
黄土侵蚀地貌、黄土潜蚀地貌和
黄土重力地貌   几种类型。
(图源@CGTN)
黄土堆积地貌   可分为
塬、墚、茆3种类型。
黄土塬是指在第四纪前的
山间盆地基础上,
被厚层黄土覆盖,面积较大、
顶面平坦、侵蚀较弱、
周围被沟谷切割的台地。
长武塬(我国目前保存较完整的黄土塬)(图源@长武县融媒体中心)
黄土墚是平行沟谷的
长条状高地。
垛主要是黄土覆盖在
螺状古地貌上,
又受近代流水等作用形成的。
黄土墚(图源@baike.baidu.com)
黄土峁是顶部浑圆、
斜坡较陡的黄土小丘,
大多数是由黄土壤
进一步切割而成,
少数为晚期黄土覆盖在
古丘状高地而成,常成群分布。
黄土峁(图源@baike.baidu.com)
黄土侵蚀地貌   可分为
黄土区大型河谷和黄土区沟谷地貌。
黄土区大型河谷地貌是
长期发展的结果,
如黄河、渭河、洛河等,
其形成发展与一般侵蚀河谷相似。
黄河(图源@infyworld.com)
黄土区千沟万壑,
根据黄土沟谷形成的部位、
沟谷的发育阶段和形态特征,
可将黄土沟谷地貌分为
纹沟、细沟、切沟、冲沟   等。
黄土高原(图源@Free School)
在黄土坡面上,
降雨时常形成很薄的片状水流,
受到石块植被阻碍
水流可能分异,
聚成许多条细小的股流,
侵蚀土层,即形成细小的纹沟。
纹沟(图源@wikipedia)
坡面水流增大时,
片流逐渐汇集成股流,
侵蚀成大致平行的 细沟 。
细沟进一步发展,下切加深,
切过耕作土层,形成 切沟 。
切沟进一步下切侵蚀形成较大 冲沟 。
切沟(图源@wikipedia)
地表水沿黄土中的裂隙下渗,
对黄土进行
溶蚀和侵蚀,即潜蚀。
潜蚀后黄土中
形成大的空隙空洞,
引起黄土陷落而形成的地貌,
为 黄土潜蚀地貌 。
黄土潜蚀(图源@Semantic Scholar)
除此之外,
黄土谷坡的物质在
重力作用和流水作用影响下
常发生移动,
还会形成崩塌、滑坡、
泻溜等 黄土重力地貌 。
黄土滑坡(图源@文献[7])
滑坡形成
风积地貌
前进中的风沙流在   遇障碍物
(植物、山体、凸起的
地面或建筑物)时,
会因受阻而产生涡漩或减速,
使其动能降低而发生堆积,
从而形成各种 风积地貌 。
(图源@giphy.com)
风积地貌的形态与
风沙流的结构、
运动方向和含沙量有关。
可分为信风型风积地貌、
季风-软风型风积地貌、
对流行型风积地貌和
干扰型风积地貌等。
(图源@摄图网)
单向风或
几个近似方向风的作用下
形成的各种风积地貌,
称为 信风型风积地貌 。
荒漠地区主要形成沙堆、
新月形沙丘   和纵向沙丘等。
沙丘类型(图源@National Park Service)
两个方向相反的风
交替作用时,   其中一个
占优势所形成的地貌
为季风-软风型风积地貌,
其延伸方向大都与主风向垂直,
包括新月形沙丘链、梁窝状沙地等。
新月形沙丘(图源@Science News)
梁窝状沙地是由
隆起的   沙脊梁与
半月形的沙窝相间组成,
是由横向沙丘链发展而成。
如在我国古尔班通古特沙漠
(也称准噶尔盆地沙漠)
等地均有此貌。
梁窝状沙地(图源@谷歌地图)
在沙漠龙卷风作用下
形成的堆积地貌称为
对流型风积地貌。
干扰型风积地貌 是指当
主气流运动遇到山地阻挡而折射,
引起气流干扰形成的地貌,
如金字塔形沙丘。
金字塔形沙丘(图源@Sand-boarding.com)
喀斯特地貌
喀斯特地貌   ,即 岩溶地貌 。
是具有溶蚀力的水对
可溶性岩石进行溶蚀等作用
所形成的地表和地下形态的总称。
(图源@摄图网)
地表岩溶地貌主要由
地表水作用而成,
地下岩溶地貌主要为
地下水所雕塑。
按照形态可分为
溶沟与石芽、漏斗与落水洞、
峰丛和峰林、溶洞等。
喀斯特地貌
地表水流沿石灰岩表面
流动,溶蚀、侵蚀出
许多凹槽,即为 溶沟 。
溶沟宽十几厘米至几百厘米,
深浅不等。
而溶沟之间的突出部分
被称为 石芽 ,
包括裸露型和埋藏型。
溶沟和石芽(图源@Chloé Fandel 2018/agw.kit.edu)
在厚层、质纯的石灰岩上
多可发育出
高大而尖锐的石芽;
在薄层、泥质和
硅质灰岩或者白云岩上
发育的石芽比较低矮圆滑。
溶沟和石芽(图源@google.com)
石林   是一种高大的石芽,
在我国云南发育较好。
它是在厚层、质纯、
倾角平缓和   具有
较疏垂直节理的石灰岩,
以及湿热气候条件下形成的。
石林(图源@摄图网)
漏斗和落水洞   是
岩溶强烈发育区
地表形成的负地形。
漏斗下部孔道常被
松散物质充填,
有时可积水成湖称漏斗湖;
落水洞下部通道则
很少有堆积物。
美国加州落水洞(图源@google.com)
孤峰、峰丛和峰林   是
地表岩溶地貌的主要正地形。
这些山峰峰体尖锐外形呈
锥状、塔状(圆柱状)
和单斜状等,
内部发育有大小不等的
溶洞和地下河。
岩溶天坑及形成(图源@google.com)
全球范围内典型的
峰林峰丛地貌
主要分布在中国南方,
并绵延至东南亚。
中国最著名的三大峰林地貌为
广西桂林峰林、贵州万峰林、
云南罗平峰林。
云南罗平峰林(图源@摄图网)
溶洞   是地下岩溶地貌
最主要的地貌形态。
是地下水沿着可溶性岩石的
层面、节理或断层进行
溶蚀和侵蚀形成的地下孔道。
溶洞形成(图源@Filipino Cave Divers)
溶洞形成需要两个条件   :
具溶蚀能力的地下水和
具备水循环的空间。
地下水沿构造面流动,
先以溶蚀为主,
后机械侵蚀作用加强,
伴随重力崩塌作用,
最终形成溶洞。
美国猛犸洞(图源@Adam Jones/Alamy)
溶洞广泛分布于
世界各岩溶地区。
如世界上最长的洞穴
—美国猛犸洞,
以及伯利兹大蓝洞,
均属于喀斯特岩溶洞穴。
伯利兹大蓝洞(图源@businessinsider.com)
04
河流地貌
河流地貌   是
河流作用于   地球表面,
经侵蚀、搬运和堆积过程
所形成的各种地面形态,
如冲沟、深切的峡谷、
冲积扇、冲积平原及
河口三角洲等。
(图源@CGTN)
河床   是河谷中枯水期
水流所占据的谷底部分。
河床横剖面在河流上游
多呈"v"形,
下游多呈低洼槽形,
主要受流水侵蚀和   地转偏向力
的共同作用而形成。
河床(图源@International Rivers)
山地河流   发育比较年轻,
以下蚀作用为主,
河床纵剖面坡降很大,
多壶穴(深潭)、深槽、
瀑布、浅滩,
河床底部起伏不平,
水流湍急,涡流发育。
壶穴(图源@alevelgeography.com)
而 平原河道 类型主要包括:
顺直河道(顺直微弯型)、
弯曲河道和分汊河道3大种。
其中分汊河道又可划分为
相对稳定型和游荡型两亚类。
黄河(图源@Free School)
河漫滩是在河流洪水期
被淹没的河床以外的
谷底平坦部分。
在大河的下游,
河漫滩可宽于河床
几倍至几十倍。
河漫滩(floodplain)
由于河流下切侵蚀,
原先河谷底部(河漫滩或河床)
超出一般洪水位,
呈阶梯状分布在河谷谷坡上,
这种地形称为 河流阶地 。
河流阶地
阶地在河谷地貌中较普遍,
每一级阶地由平坦的
或微向河流倾斜的阶地面和
陡峭的阶坡组成。
前者为原有谷底的遗留部分,
后者则由河流下切形成。
河流阶地(图源@faculty.icc.edu)
当山地河流携带大量碎屑物质,
流出山口因坡度急剧变缓,
流速骤减,所携物质大量堆积,
形成一个从出山口向外展开的
半锥形堆积体,即 冲积扇 。
新疆塔克拉玛干沙漠的冲积扇(图源@NASA)
冲积平原   是在构造沉降区
由河流带来大量冲积物
堆积而成的平原。
我国的东北、华北平原和
长江中下游平原等,
均为河流冲积作用形成的
典型冲积平原。
冲积平原(图源@Gobeirne)
  • ndghw
    ndghw 沙发
    水土流失造就的部份地貌就是一道风景。
    2023-07-28 16:26:28
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持施工小妙招:土坑 聚乙烯帆布布设排水沟
?? 本期“水土保持施工妙招”,以   “沙湾二水厂二期扩建( 含深度处理) 工程”为例,介绍   拦 挡+覆盖措施   结合、 聚乙烯帆布版本 的临时排水沟、 排水出口增设覆盖过滤棉 的拦挡截排水措施,增加水土流失防护成效,避免项目“黄泥水”外排。
