土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持施工小妙招:土坑 聚乙烯帆布布设排水沟
发布于:2023-07-13 10:42:13 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
本期“水土保持施工妙招”,以   “沙湾二水厂二期扩建( 含深度处理) 工程”为例,介绍   拦 挡+覆盖措施   结合、 聚乙烯帆布版本 的临时排水沟、 排水出口增设覆盖过滤棉 的拦挡截排水措施,增加水土流失防护成效,避免项目“黄泥水”外排。
沙湾二水厂位于罗湖区东湖街道,三面环山,一面邻水,周边有淘金山碧道,人流量密集。本项目水土保持的五字箴言是:
“盖、引、降、蓄、新”
★盖:   采用防渗土工布(聚乙烯帆布)对裸露的坡面进行叠合覆盖,能够减少土工布搭接处雨水的侵蚀,防止山体滑坡
叠合覆盖
传统苫盖
▲坡顶和坡脚用沙包做拦挡和固定,一方面避免外来汇水直接流入覆盖材料和坡面之间,另一方面可以起到很好的降流速作用。工地中传统用竹签在坡面做扦插等于把不透水材料改造成了透水材料。
沙   包拦挡固定
扦插固定
★引:   挖设系统性排水沟,将区外汇水疏导截流,区内汇水有序收集沉砂后排出,在排水沟内布设沙袋减少水的流速,增加水力停留时间,降低沉砂池负荷。
排水沟布设图
排水沟内布设沙袋
▲项目区排水沟区别于常见混凝土或者砖砌结构排水沟,是用土沟+聚乙烯帆布的方式布设,这样施工更加便捷,有利于配合施工进度,也能保证水土保持措施的落实。
土沟+聚乙烯帆布
★降&蓄:   根据项目情况   布设(20*10*2)m大型沉砂池,水沉淀达到标准后再用抽水机排出项目区。
针对现场蓄滞能力不足的问题,挖设土沟或土坑,铺设 聚乙烯帆布 ,结合预制沉砂池,增大项目蓄滞能力。
土坑+土工布
▲在场地周边布设沙袋,沙袋外包透水过滤棉,可以把泥水过滤再排出场外,让项目区在强降雨环境下场地蓄滞空间不足时,也有良好的过滤能力。
沙袋+透水过滤棉
★新:   尾水处理采用高效率的超磁分离水体净化设施,将收集到的水统一处理达到水质要求后排出,本项目每天处理水量在2000-10000吨之间,缺点是费用较高,项目区设备每月的租赁、维护、使用成本在10万元左右。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    拦 挡 覆盖措施   结合、 聚乙烯帆布版本 的临时排水沟、 排水出口增设覆盖过滤棉 的拦挡截排水措施,增加水土流失防护成效,避免项目“黄泥水”外排。
    2023-07-28 16:30:28
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
生产建设项目水土保持自主验收流程2023年版!(水土保持自主验收管理办法)
