土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 今天遇到一个问题!
今天遇到一个问题!
发布于:2023-07-13 10:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到一个问题!天面空调机组无法正常送电,主线到总开送电正常,总开到分开正常,分开到终端机跳闸!测短路结果!主线总开不送电零地不短路,电阻无限大!总开合闸零地短路无电阻!设备合闸就跳闸
  • kolapika
    kolapika 沙发
    短路测试使用什么设备?万用表还是摇表
    2023-07-13 16:53:13
  • 刘和氏璧
    刘和氏璧 板凳
    是不是设备零地接反了?
    2023-07-13 15:34:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可以从三个两匹漏保下面接出来380电压使用吗
线路大概就是这个样子的。380v电热水器没有接地。现在只要推上380v电热水炉缺相保护开关,上面的三个两匹漏保一起跳。有知道原因的大神吗?谢谢
