土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可以从三个两匹漏保下面接出来380电压使用吗
发布于:2023-07-13 09:04:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路大概就是这个样子的。380v电热水器没有接地。现在只要推上380v电热水炉缺相保护开关,上面的三个两匹漏保一起跳。有知道原因的大神吗?谢谢
  • kolapika
    kolapika 沙发
    假设三相平衡,N线没有电流,2P漏保怎么可能不跳!
    2023-07-13 16:58:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱的要点
01 用途 XL-21 、XRM101 系列配电箱,适用于户内三相五线制低压配电系统中,额定电压为交流220/ 380V、额定电流为16A~630A 及以下、额定频率50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校等公共场所。
