土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风安装技术施工
人防通风安装技术施工
发布于:2023-07-13 10:16:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、编制依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
2、《建筑设计与防火规范》(GB50016-2006)
3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-98)
4、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)
5、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)
6、《人民防空工程战术技术要求》(2003.11)
7、《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)
8、《人防工程施工及验收规范》(GB50134-2004)
9、《防空地下室通风设计》(07FK02
二、主要的施工方法和技术要求:
1、 在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排烟有关安装验收规范(规定)进行。
2、 施工必须确保工程质量。
3、所采购的通风和排烟材料、部件及设备必须符合特殊行业规定,由具备有生产资质的生产厂家生产,并且有配件、设备的出厂检测报告、出厂检验合格证等质量证明文件,方可安装。
4、系统只有调试合格后,竣工图及测试资料齐全才能组织验收。
5、 安装完毕必须根据人防等相关专业验收规范(规定)和施工安装图纸及要求进行验收与检查,并认真做好验收检查记录,以备参考.个别不合格项目限期整改后,要组织复检。
6、安装竣工后,系统控制操作说明应制成图表,张挂于控制室。
三、主要设备安装
1、风机机组等设备在安装前必须仔细检查,要求表面完好无损,各种资料齐全,性能参数符合设计要求,方能安装。安装时应严格按照产品说明书进行,消防风机安装采用减振支吊架.
2、风机箱机组安装时,其底部与基础之间应垫两层橡胶减震垫,外型尺寸:240x240x20.长边长小于1000mm时,每边垫两组;1000~2000mm时,每边垫三组;大于2000mm时,每边垫四组。
3、选用的人防防护通风设备,必须是由具备人防专用设备生产资质的厂家生产。
4、平时通风的防护处理:
5、 平时防空地下室设置通风系统,应保证不破坏地下室的战时防护功能。
6、平时通风管道不得穿越防空地下室的防护墙(板),防空地下室的各防护单元的平时通风系统应各单独设置。
7、平时进风口建筑专业已设置集气室,平时通风的设备应直接与集气室相连,不得在防空地下室防护墙(板)上开洞接设备。
四、风管制作
1、风管制作工艺流程:
2、镀锌钢板等钢材必须具有制造厂的产品质量证明书,并有化学成份、机械性能等文件证明。镀锌钢板表面不应有裂纹、重皮,并无机械损伤等缺陷。
 3、镀锌钢板风管应根据施工图尺寸与施工现场校核无误后方可落料加工成形。
4、风管咬口采用联合角咬口,金属板材的拼接、圆形风管的闭合缝均采用单咬口。圆弧应均匀,咬缝应严密,宽度应一致,不得有十字交叉拼缝,尽量减少横向拼缝。风管表面应平整,凹凸不大于10mm。
通风工况:平时为机械通风和消防排烟,辅助局部除湿;战时为人员掩蔽部,清洁式、滤毒式、隔绝式通风。
四、平时通风及防火排烟概况:
1、 送风系统:有直接对外坡道,利用坡道自然进风,无直接对外坡道,主要采用机械进风。
2、排烟系统:排风系统兼排烟系统,排烟量按6次/小时计算,火灾时,开启排风排烟两用风机进入排烟状态,常开的钢制的排风口兼排烟口,排烟口位置距最远点水平距离不超过30m。当排烟温度≥280°C时,排烟防火阀关闭,并联动补风及排烟风机关闭,停止排烟。排烟风机及进出口软接应采用在280°C情况下工作不少于30min的防火布。
3、补风系统:平时进风机兼作消防补风机,火灾时打开补风机,补风量不小于排烟量的50%。
五、平时环保要求:
1、为减少震动和降低噪声,吊装风机等设备采用减震吊钩,通风机与风管之间均采用防火帆布或“三防布"软连接。
2、送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。
3、进风机的出口和排风机的进口均设有消声静压箱。
4、对贴近地面建筑物的进排风竖井做消声处理。
四、战时通风设计概况(二等人员掩蔽部):
1、 设清洁式、滤毒式、隔绝式通风三种通风方式。
2、隔绝防护时间:二等人掩≥3小时;CO 容许体积浓度:≤2.5%
3、最小防毒通道换气次数:二等人掩≥40次/时;清洁区超压:≥30Pa
4、战时移动电站:采用全空气冷却,新风经防护设备、除尘设备后,由一台斜流风机送风,排除电站内有害气体及柴油机散热量, 保证电站微负压。
5、送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。
6、进风机出口设有消声器、进风机室设有回风消声器  排风机入口设有消声器。
六、 平战功能转换:
1、 各种自动排气活门、手电动密闭阀门不得预留平战转换内容,必须与工程同步施工安装到位。平时将手动密闭阀及防爆破活门关闭,以免平时通风系统漏风。
2、 滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购置到位。
3、 人防地下室战时尽可能利用平时已设置的送排风管道,战时风管接平时风管处的平时风管均预留法兰堵板接口。平时不安装的战时使用通风设备和管道,应做好预留和预埋,确保战时在规定时限内能顺利完成转换。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机选型必备的专业知识
风机 选型是一个技术性很强的工作,具体的选型方法也很多,依据也是多种多样,如按对数坐标曲线选型、按有因次特性曲线或性能表选型,按无因次特性曲线选型等等,方法还是很多的,不过你得掌握一点专业知识,才能更好的去选择。 (1)风机选型时,应尽量避免采用 通风机 并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,*一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路联结。
