土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机选型必备的专业知识
风机选型必备的专业知识
发布于:2023-07-13 10:16:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机 选型是一个技术性很强的工作,具体的选型方法也很多,依据也是多种多样,如按对数坐标曲线选型、按有因次特性曲线或性能表选型,按无因次特性曲线选型等等,方法还是很多的,不过你得掌握一点专业知识,才能更好的去选择。
(1)风机选型时,应尽量避免采用 通风机 并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,*一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路联结。
(2)在选择通风机前,应了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。
(3)根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。
(4)在通风机选择性能图表上查得有二种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小:调节范围较大的一种,当然还应加以比较,权衡利弊而决定。
(5)选择离心式通风机时,当其配用的 电机 功率小于或等于75KW时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心 锅炉引风机 时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
(6)对有消声要求的 通风系统 ,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在*高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如 弹簧减振器 或橡胶减振器等。
(7)如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、 轴承 及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管中的型号区分及安装方法
例:FP-68-WAD-G30-Z FP—— 风机 盘管 68——额定风量680m3/h WA——卧式暗装 D——底部回风 G30——高静压30Pa Z——接水管方向为左式 FP系列 风机盘管 机组由 送风机 、盘管、外壳组合而成,作为 中央空调 的末端安装,可普遍用于宾馆、写字楼、公寓、别墅、播送电台以及其它集中供冷暖的场所。风机盘管风量从340m3/h—2380 m3/h,共有五大系列,分别有卧式暗装(WA)、卧式明装(WM)、立式暗装(LA)、立式明装(LM)、卡式明装(KM)等,可满足客户全方位的需求。
