土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管中的型号区分及安装方法
风机盘管中的型号区分及安装方法
发布于:2023-07-13 10:16:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
例:FP-68-WAD-G30-Z
FP—— 风机 盘管
68——额定风量680m3/h
WA——卧式暗装
D——底部回风
G30——高静压30Pa
Z——接水管方向为左式
FP系列 风机盘管 机组由 送风机 、盘管、外壳组合而成,作为 中央空调 的末端安装,可普遍用于宾馆、写字楼、公寓、别墅、播送电台以及其它集中供冷暖的场所。风机盘管风量从340m3/h—2380 m3/h,共有五大系列,分别有卧式暗装(WA)、卧式明装(WM)、立式暗装(LA)、立式明装(LM)、卡式明装(KM)等,可满足客户全方位的需求。
结 构 特 点
◆风机盘管外形精巧,构造紧凑,整体精巧美观,换热效率高。优质 紫铜管材 配以高效铝翅片,经先进的机械胀管处置,确保翅片与 铜管 接触严密。集水头采用 黄铜 锻造而成,水流平均顺畅,水压损失小。出水口设旋钮式 排气阀 ,能便当地排出机内的空气,从而使 换热器 得以发挥*佳效能。
◆风机采用钢制镀锌离心式前曲叶片型,不只效率高,而且绝无老化变形之弊 端。轴经调质与镀铬特殊处置,使轴**变形,不生锈。采用优质含油 轴承 ,能自动光滑,无须加油,噪声小,输入功率低。
◆表冷器采用机械涨管,铝翅片二次冲压,双翻边成型工艺,具有构造严密, 成型快,效率高的特性。集水盘采用一次模压成型技术,并经静电喷涂,耐腐蚀,寿命长。共同的凹型排水构造,且整体粘贴保温资料,确保机组永无漏水之虞。外壳采用了整体模压成型技术,圆弧过渡外型,线条大方流利,为现代家居添加艺术颜色
风机 盘管作为重要的 空调末端 产品,有着很大的地位。
风机盘管 的安装方法一定要知道,因为风机盘管买回去后安装肯定是长期固定的,所以前期一定要知道很好的安装方法。夏季必需采纳冬防措施,以防弹道冻裂。风机盘管的冷水出口量度,正常选用7℃~10℃,冷水温升取5℃,,热水出口量度正常选用50℃~60℃,正在能够的环境下,应过分退步冷水出口量度和升高热水出口量度。风机盘管的安装方法,下面我们就来简单的介绍一下。
性能主要是送冷(热)量的保障、送风量的保障,噪音的数值比、冷凝水不泄漏及电器、钣金件设计的合理性等等。风机盘管的安装方法一定要知道风机盘管的构造。
风机盘管机组 装卸时要轻拿轻放,切勿将手伸进风机蜗壳中搬抬,免得形成叶轮变形,增多噪音,反应运用成效。风机盘管安装的时候也一定要注意,方法要得当。
风机盘管装置前,应审查电效果的尽缘微风机功能以及叶轮转向能否相符设想请求,并审查各联接点能否松动,预防发生外加噪音。并依照设想请求的型式、 地源热泵 型号及接收位置(即左式或者右式)停止复核,确认正确后能力停止装置。
接下来注意的是,风机盘管的安装方法。与风机盘管联接的供、回散热管必需采纳柔性联接。柔性联接有两种方式:一种是特制的橡胶柔性 接头 ,接头的两端各设一只指纹 活接头 ,一端与弹道联接,另一端与风机盘管联接;另一种是退火的纯 铜管 ,两端用扩管器扩成扬声器菱形,用 螺丝 母拧紧。
与风机盘管联接的冷、热散热管的进散热管上,可装置Y型水 过滤器 ,以肃清弹道中的机器杂质和污泥,免得风机盘管阻塞。
风机盘管与冷、热散热管的联接应按”下送上次”的方式装置,以退步气氛解决的热交流功能。风机盘管装置地位必需准确, 螺帽 配置垫子。风机盘管风机盘管与 风管 联接处使用 橡胶板 联接,保障缜密没有漏。
这些都是很基本的风机盘管的安装方法,了解之后你就可以更好的去安装,以便以后更好的使用。风机盘管的确作用很大,效果很好。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调通风系统消声设计,你知道是走什么程序设计吗?有7个步骤!
空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为:   1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。   2)计算通风机的声功率级。   3)计算气流通过直风管、弯头、三通、变径管、阀门和送回风口等部件产生的再生噪声声功率级与管路系统各部件的噪声自然衰减量,并计算风机噪声经管路衰减后的剩余噪声。应分别按各倍频带中心频率通过计算确定。通常,对于直风管,当风速小于5m/s时,可以不计算气流的再生噪声,风速大于8m/s时,可不计算管道中噪声的自然衰减量。
