土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 各种能耗怎么换算?
各种能耗怎么换算?
发布于:2023-07-13 08:59:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
什么是一吨标准煤能耗?焦耳、卡路里、千瓦时怎么换算?今天花了一点时间整理了一下,分享给大家。
能源的种类很多,所含的热量也各不相同,为了便于相互对比和在总量上进行研究,我国把 每吨含热700万大卡的热量定为标准煤 ,也称标煤 。另外,我国还经常将各种能源折合成标准煤的吨数来表示,如1吨秸秆的能量相当于0.5吨标准煤,1立方米沼气的能量相当于0.7公斤标准煤。
0       1
字母含义
度: kw·h
一吨标准煤: tce
卡路里: cal 1000cal=1大卡
焦耳: J
0       2
常用的能源换算
1kw·h = 860大卡
1tce = 7×109cal = 700万大卡
1kw·h = 1.229×10^-4tce(当量值)
1kw·h = 3.2×10^-4tce(等价值)---每年都变
1tce = 8139.53kw·h(当量值)
1kw·h = 3.6×10^6J
0       3
主要能源品种单位换算系数(密度)
汽油: 1升=0.74千克
重柴油: 1升=0.92千克
轻柴油: 1升=0.87千克
煤油: 1升=0.81千克
水: 1升=0.001立方米(注:水无吨标煤换算)
0       4
能耗计算公式
能源消耗(吨标煤)
=电(千瓦时)×1.229÷10000
+煤炭(吨)×0.7143
+汽油(升)×0.74÷1000×1.4714
+柴油(升)×0.87÷1000×1.4571
+天然气(立方米)×12.143÷10000
+液化石油气(千克)÷1000×1.7143
+煤油(吨)×1.4714
+外购热力费用(千元)×1000÷37×0.03412
0       5
当量值和等量值
当量值: 理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即1.229×10^-4吨标准煤计算的。
等价值: 按火力发电煤耗计算,每年各不相同,2020年,每度电折3.2×10^-4吨标准煤,作为今后电力折算标准煤系数。(4.04×10^-4)
0       6
万元增加值综合能耗与万元产值综合能耗
万元增加值综合能耗= 能源消耗(吨标煤)/工业增加值(万元)
万元产值综合能耗= 能源消耗(吨标煤)/工业产值(万元)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
“六诊、九法、三先后”,电气设备故障诊断法你知道几个?
    口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
