口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
1、口问
当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员应和医生看病一样,首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员或用户了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。
如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。
2、眼看
①看现场
根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信号显示和仪表指示等。
②看图纸和资料
必须认真查阅与产生故障有关的电气原理图和安装接线图,应先看懂原理图,再看接线图,以“理论”指导“实践”。
看懂熟悉有关故障设备的电气原理图后,分析一下已经出现的故障与控制线路中的那一部分、那些电气元件有关,产生了什么毛病才能有所述现象。接着,在分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。
3、耳听
细听电气设备运行中的声响。电气设备在运行中会有一定噪声,但其噪声一般较均匀且有一定规律,噪声强度也较低。带带病运行的电气设备其噪声通常也会发生变化,用耳细听往往可以区别它和正常设备运行是噪声之差异。利用听觉判断故障,虽说是一件比较复杂的工作。但只要本着“实事求是”的科学态度,从实际出发,善于摸索规律,予以科学的分析,就能诊断出电气设备故障的原因和部位。
声音是由于物体振动而发出的,如果摸清了声音的规律性,通过它就能知道眼看不见的故障原因。
例如影响电动机声响的因素有:
①温度。电动机有些响声是随着温度的升高而出现或增强的,又有些声响却随着温度的升高而减弱或消失。
②负荷。负荷对声响是有很大影响的,响声随着负荷的增大而增强,这是声响的一般规律。
③润滑。不论什么响声,当润滑条件不佳时,一般都响得严重。
④听诊器具。可用螺丝刀、金属棍、细金属管等,用听诊器具触到测试点,响声变大,以利诊断。用听诊器具直接触在发响声部位听诊,叫做“实听”,用耳朵隔开一段距离听诊,叫做“虚听’,两种方法要配合使用。
在日常生产中要积累丰富的经验,才能在实际运用中发挥作用。
4、鼻闻
利用人的嗅觉,根据电气设备的气味判断故障。如过热、短路、击穿故障,则有可能闻到烧焦味,火烟味和塑料、橡胶、油漆、润滑油等受热挥发的气味。对于注油设备,内部短路、过热、进水受潮后器油样的气味也会发生变化,如出现酸味。臭味等。
5、手摸
用手触摸设备的有关部位,根据温度和震动判断故障。如设备过载,则其整体温度会上升:如局部短路或机械摩擦,则可能出现局部过热“如机械卡阻或平衡性不好,其振幅就会加大。
另外,实际操作中还应注意遵守有关安全规程和掌握设备特点,掌握摸(触)的方法和技巧,该摸的摸,不能摸的切不能乱摸。手模用力要适当,以免危及人身安全和损坏设备。
6、表测
用仪表仪器对电气设备进行检查。根据仪表测量某些电参数的大小,经与正常数据对比后,来确定故障原因和部位。
2、短路法
①把电气通道的某处短路或某一中间环节用导线跨接。
采用短路法时需要注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不随便使用导线短接。另外在电气及仪表等设备调试中,经常需要使用短路连接线。短路法是一种很简捷的检修方法。7、对比法
①把故障设备的有关参数或运行工况和正常设备进行比较。
某些设备的有关参数往往不能从技术资料中查到,设备中有些电器零部件的性能参数在现场也难于判断其好坏,如有多台电气设备时,可采用互相对比的办法,参照正常的进行调整或更换。此法多在“六诊”的“表测”是运用。
确保安全供电、用电,具体操作的电工要实施“三先后操作法”。 即“先想后做、先检查后操作、先通知后停送”。
1、先易后难
先易后难,也可理解为“先简单后复杂”。根据客观条件,容易实施的手段优先采用,不易实施或较难实施的手段必要时采用。即检修故障要先用最简单易行、自己最拿手的方法处理,再用复杂、精确的方法;排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障,后排除难度较高,没有处理过的疑难故障。
电气设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。由于通病比较常见,积累的经验较丰富,因此可以快速的排除,这样就可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症。简化步骤,缩小范围,有的放矢,提高检修速度。
2、先动后静
先动后静,即着手检查时首先考虑电气设备的活动部分,其次才是静止部分。电气设备的活动部分比静止部分在使用中故障几率要高得多,所以诊断时首先要怀疑的对象往往是经常动作的零部件或可动部分,如开关、熔丝、闸刀、、插接件、机械运动部分。在具体检测操作时,却要“先静态测试,后动态测量”。静态,是指发生故障后,在不通电的情况下,对电气设备进行检测;动态,是指通电后对电气设备的检测。
3、先电源后负载
先电源后负载,即检查的先后次序从电路的角度来说,是先检查电源部分。后检查负载部分。因为电源侧故障势必会影响到负载,而负载侧故障则未必会影响到电源。例如:电源电压过高、过低、波形畸变、三相不对称等都会影响电气设备的正常工作。对于用电设备,通常先检查电源的电压、电流、电路中的开关、触点、熔丝、接头等,故障排除后才根据需要检查负载。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
