土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 日本新东名高速中岛高架桥
日本新东名高速中岛高架桥
发布于:2023-07-12 14:46:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
日本中岛高架桥(Nakashima Viaduct)位于静冈县骏东郡小山町,是新东名高速新秦野至新御殿场(长约26 km)上的一座7跨连续PRC刚构箱梁桥。上、下行线分幅修建,上行线桥长505 m,下行线桥长481 m,单幅桥面净宽9.76 m,设2.5%单向横坡。该桥最大跨径为89 m,桥墩最高46 m,上、下部结构固结。该桥2022年6月建成。
主梁为变截面箱梁,梁高3~5 m,采用挂篮悬臂浇筑法施工。支点节段采用墩旁托架施工,由于支点节段施工中脚手架和支架的安装、拆除占工程总量的50%,为提高施工效率优化施工方案,将支点节段两侧悬臂施工长度分别缩短1.5 m,长度由12 m(标准化施工方案)缩短为9 m(合理化施工方案),大幅减少了脚手架和支架的安装、拆除时间。
墩高30 m以上的9个桥墩采用RC空心桥墩,其它5个桥墩采用RC实心桥墩。为提高施工效率,原设计的RC空心桥墩变更为钢管混凝土组合桥墩,即将RC空心桥墩的部分主筋置换成钢管,通过钢管、钢筋共同作用,同时抗剪钢筋采用预应力钢绞线,可减少钢筋用量,大幅减少了钢筋绑扎工序及模板、脚手架等设备,节省了工期。组合桥墩截面尺寸在原设计基础上,以施工过程及地震作用下的截面应力进行构造设计。使用的钢管标准尺寸为?1 400 mm×9 mm(板厚),截面应力大的桥墩钢管直径和板厚可增大以提高承载力。另外可考虑减小桥墩塑性区以外的钢管板厚,以降低成本。46 m高桥墩截面尺寸为6.5 m×6.5 m,布置9根?1 500 mm、长51.2 m、板厚10~16 mm的钢管。12个桥墩采用大直径深埋基础,基础直径9~12 m,深11~28 m,采用机械挖掘;2个桥墩采用36根?1.5 m、长16 m的钻孔灌注桩群桩基础,采用全套管施工工艺。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
受山体崩塌影响!恩广高速达万段桥梁部分垮塌
        2023年7月6日0时38分许,G5012恩广高速达万段万州至达州方向K230+679处6号大桥周边山体岩石突发崩塌,巨石冲毁桥梁墩柱,致部分桥面坍塌。
