在城市道路设计中,经常用到的尺寸数据都有哪些?都给你整理好了,赶紧收藏吧!
一、人行道
人行道宽 :不小于1m,并按照0.5的倍级递增。
小区路 :6m-9m
组团路 :3m-5m
宅间小路 :>2.5m
园路,人行道坡道宽 :1.2m
轮椅通过 :W ≥1.50m
轮椅交错 :W≥1.80m
二、消防
1.消防车道宽度不应小于4m。转弯半径不应小于9~10m,重型消防车不应小于12m,穿过建筑物门洞时其净高不应小于4m,供消防车操作的场地坡度不宜大于3%。
2.高层建筑的周围应设有环形消防车道。当设环形消防车道困难时,可沿高层建筑俩个长边设置消防车道。
3.消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m范围内不应有障碍物。
4.小区内尽端式道路不宜大于120m,应设置不小于12m*12m消防回车场。(考虑到车行方便,及景观效果一般尽端路超过35m,设回车场)。回车场模式见下图(m)。
5.尽端式消防车道应设回车道或回车场。多层建筑群回车场面积不应小于12m*12m,高层建筑回车场面积不宜小于15m*15m,供大型消防车的回车场不宜小于18m*18m。
“L”形
“T”形
“O”形
注:图中下限值适用于小汽车(车长5m,最小转弯半径6m);上限值适用于大汽车(车长8~9m,最小转弯半径10m)
三、车道
1、道路宽度
1.1居住区级道路:红线宽度不宜小于20m。
1.2 小区级道路:路面宽6.0~9.0m;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于14m;无供热管线的不宜小于10m;
1.3 组团路:路面宽3m-5m;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于10m;无供热管线的不宜小于8m;
1.4 宅间小路:路面宽不宜小于2.5m;
1.5 双车道:W=6.0~9.0m(场地主干道双车道宽度,小型车双车道最小宽6米,大型车双车道最小宽7米)
单车道:W=3.5~4m;(车道兼具回车通道作用,应按照停车场标准设计车道宽度)
2、转弯半径
机动车最小转弯半径:(道路内路牙最小半径)
6.0m:车长不超过5米的三轮车、小型车。
9.0m:车长6-9米的一般二轴载重汽车、中型车。
12.0m:车长10米以上的的铰接车、大型货车、大型客车等大型车。
基地出入口转弯半径应适量加大。
3、道路纵坡
3.1居住区道路纵坡控制坡度(%)
注:
1. 摘自《城市居住区规范设计规范》(GB 50180—93)(2002年版)
2.L为坡长
3.2在地形坡度较大的个别困难地段,道路纵坡极限值不宜大于11%,其坡长不大于80m,路面应由防滑措施。
4.道路横坡
机动车、非机动车道路横向坡为1.5%~2.5%。
人行道横坡为1.0%~2.0%
5.道路与建筑物间距
道路边缘至建、构筑物的最小距离(m)表
注:
1.摘自《城市居住区规范设计规范》(GB 50180—93)(2002年版)
2.居住区道路的边缘指红线;小区路、组团路及宅间小路边缘之路面边线;当小区设有人行便道时,其道路边缘指便道边缘。
3.建、构筑物无组织排水,则为散水边缘至道路边缘。
四、停车场
1.停车场位置
停车场宜设置在行车方便、距建筑外墙面约6m,尽量不影响居民生活宁静和不影响景观环境地段。停车场出入口距离一级道路>50m
2.停车位计算
机动车停车场用地面积按照当量小汽车位数计算。停车场用地面积每个停车位为25~30㎡,停车位尺寸以2.5m*5.0m划分(地面划分尺寸)。
3.出入口数量及尺寸
机动车停车车位指标大于50个时,出入口不得少于2个;机动车停车车位指标大于500个时,出入口不得少于3个;出入口之间净距须大于10m,出入口宽度不得少于7m,服务半径<150.0m-
4.当量小汽车换算系数表
注:本表摘自《汽车库建筑设计规范》JCJ100-98。
5.停车场的停车方式
根据地形条件以占地面积小、疏散方便、保证安全为原则,主要停车方式有平行式、斜列式、垂直式三种。其中间最小距离以小型车为例,停车方式见下图
6.居住区内地面停车率
(居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率)不宜超过10%;
7. 非机动车
自行车停放每个车位按1.5~1.8㎡,摩托车每隔车位为2.5~2.7㎡。
五、踏步与无障碍坡道
1、踏步
1.踏步常用高度及宽度,H=0.12~0.15m,W=0.30m~0.35m;2H+W=60~65(cm)。
2.可坐踏步:H=0.20~0.35m,W=0.40~0.60m。
3.连续踏步数最好不要超过18级,18级以上应在中间设休息平台,平台不小于1.20m。
2、坡道
最小净宽1.5米,平台最小净深2米。纵坡不大于2.5%
扶手:室外踏步级数超过了3级时,残障人轮椅使用扶手:H=0.68m.85m。
无障碍坡道高度和水平长度,最大高度(m)-1.50 ,1.00,0.75,0.60, 0.35,水平长度(m)- 30, 16,9, 6., 2。 坡 度-1:20, 1:16 ,1:12 ,1:10 ,1:8。
六、场地排水坡度
1、各种场地的使用坡度(%)
注:摘自:城市居住区规划设计规范GB 50180—93《城市用地竖向规划规范》CJJ 83-99、《公园设计规范》CJJ48-92
七、标准场地
1、标准篮球场地
2、标准网球场地
3.羽毛球场地
八、其他
行道树冠幅: 5-6m
庭院观赏树冠幅: 8-10m
户外座椅 :高0.38-0.45m;座面倾角6-7°;座面宽0.4-0.6m;靠背与座面夹角98-105°;靠背0.35-0.65。单人椅:L=0.60m左右,双人椅:L=1.20m左右,三人椅:L=1.80m左右。
水深 :人工水体进岸附近2.0m范围内水深不得大于0.7m,否则应设护栏;无护栏的园桥、汀步附近2.0m范围内水深不得大于0.5m。儿童泳池水深0.5-1.0m为宜,成人泳池水深1.2-2m为宜。养鱼因雨种类不同而异,一般池深0.8-1.0m,并需保证水质的措施。水生植物深度视不同植物而异,一般浮水植物(睡莲)水深要求0.5-2.0m,挺水植物(如荷花)水深要求1.0m左右。
汀步 :步距≤0.5m
路缘石 : H=0.10~0.15m 。
栏杆 :低栏杆:H=0.2~0.3m;中栏杆:H=0.8~0.9m;高栏杆:H=1.1~1.3m。栏杆净空不大于0.11米。
亭 :H=2.40~3.00m,W=2.40~3.60m,立柱间距=3.00m左右。
廊 :H=2.20~2.50m,W=1.80~2.50m。
照明灯 :庭院灯一般高度为3-4m,间距一般为15-20米左右;草坪灯一般高度为0.3-1m左右,间距一般为5-8m左右。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
