现在CAD的运用非常广泛,绘制平面设计图,建筑、机械、室内设计等,都需要用到CAD制图,说到学习CAD,就少不了对命令的使用了!
1、“LE”命令
“LE”命令是引线管理器命令,输入该命令,可以绘制一个带箭头的引线,在添加文字标注中也需要用到它。
打开CAD软件,输入快捷键LE,按下回车键,根据提示指定第一个引线点,再回车,这个操作需要判断是否需要引线,接着输入文字宽度。
选择是否为多行文字,根据输入的标注内容有多少来进行选择,再回车。
这个时候就可以打开文字格式框,也可以在引线后直接输入标注内容。选择内容后,还可以修改标注内容的字体、大小和颜色等信息,如果想继续修改则可以直接右键选择编辑多行文字进行再次编辑。
2、“ML”命令
多线(Mline)是Multiple line的简写,也就是多条线,可同时绘制多条平行的由直线段组成的线,快捷键是ML。
3、“wipeout”命令
”wipeout“命令创建一个块面以此来遮盖其他图层,在CAD中一个图形如何整体覆盖其他图形呢?
下面介绍一下wipeout命令的用法,打开CAD软件,下图为一个三角形和矩形,我们想要将三角形覆盖矩形,就得构造出一个三角形的面来覆盖矩形。
用wipeout命令创建一个整体覆盖面,输入wipeout命令后回车,将三角形重新绘制一遍。效果如下。
如果想用矩形遮盖三角形操作方法也是一样的,多重wipeout图层可选择前置后置进行调节。
1、尺寸标注
CAD尺寸标注快捷键是什么?绘图经常需要使用到尺寸标注快捷键,给大家整理出所有尺寸标注快捷键。
2、文字标注
我们都知道,CAD绘图经常需要进行文字标注,这时候用快捷键就比菜单栏查找方便很多了,具体的文字标注快捷键可以参考一下:
①平移m;
②写文字t;
③标注dimlinear。
今天分享的CAD相关技巧就是这些了~
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的面积命令你真的会用吗?设计师们都是这样测量面积的我们在绘图的过程中经常需要测量面积,那么小伙伴们都知道在CAD中如何测量面积吗?还不知道的小伙伴可要好好补补课啦!小编今天就来跟大家讲讲关于CAD中面积命令的用法,这可是入门CAD必懂的哦! 一、快捷键测量 1、封闭图形测量 在CAD中,测量面积的命令是AREA,对应的快捷键是AA。我们在命令行执行AREA命令后,我们可以看到测量面积的方式有:一种是指定边界测量;一种是选择一个封闭的对象。如果我们要测量的图形是封闭的图形,例如圆形、矩形、三角形等都可以直接选择,在命令行就可以直接看到面积。
