土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD的面积命令你真的会用吗?设计师们都是这样测量面积的
发布于:2023-07-12 13:33:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在绘图的过程中经常需要测量面积,那么小伙伴们都知道在CAD中如何测量面积吗?还不知道的小伙伴可要好好补补课啦!小编今天就来跟大家讲讲关于CAD中面积命令的用法,这可是入门CAD必懂的哦!
一、快捷键测量
1、封闭图形测量
在CAD中,测量面积的命令是AREA,对应的快捷键是AA。我们在命令行执行AREA命令后,我们可以看到测量面积的方式有:一种是指定边界测量;一种是选择一个封闭的对象。如果我们要测量的图形是封闭的图形,例如圆形、矩形、三角形等都可以直接选择,在命令行就可以直接看到面积。
2、未封闭图形测量
如果要测量的图形不是封闭图形,那么我们要通过指定交点来绘制出封闭边界从而得到面积,我们先用对象捕捉勾选角点,执行AREA命令后,依次选取几个边界点,使我们要测量面积的图形变成一个封闭图形,这样就能测量出面积啦~
二、手机上测量
1、下载软件
有时身边没有电脑,我们在手机上要如何查看CAD文件呢?我们可以在手机上下载一个叫【迅捷CAD看图】的软件,有了这个软件,我们不仅能用手机查看图纸,还可以用这个软件计算各种图形的面积~
2、测量面积
我们在手机上安装好软件之后,用这个软件打开我们的图纸,然后在下方我们就可看到【测量】的按钮,点击它,有【测距离】和【测面积】两种选项,我们根据自己的需要选择,然后像在电脑端那样指定顶点构成一个闭合图形,就可以测量出面积和周长了~
这些方法你都学会了吗?大家平时都是如何测量面积的呢?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
各位大佬,这个怎么样能把三维做出来
各位大佬,这个怎么样能把三维做出来
