排水工程简介
1、排水工程作用:
路基排水系统的设置原由:将可能危害路基稳定的地面水和地下水采用适当 的排水设施,使水迅速排出路基范围之外。
设计注意:各种排水设施之间的联系及进出水口的处理
2、排水工程结构示意图:
3、路基排水分类:
路基排水分为地面排水和地下排水,其中、地面排水结构包括边沟、排水 沟、急流槽与跌水、截水沟及蒸发池;地下排水包括盲沟、渗沟、渗井。 1.地面排水之边沟
设置位置:在挖方路基的路肩外侧,低填方路基的坡脚外侧。 设置作用:用以汇集和排除路基范围内和流向路基的地面水。
断面形式:主要有梯形、矩形、三角形和流线型等。
2.地面排水之截水沟
设置位置:挖方路基边坡坡顶以外,或山坡路堤上方适当地点。
设置作用:拦截并排除路基上方流向路基的地面水流,保护挖方边坡和填方 坡脚不受流水冲刷,并减轻边沟泄水压力。
断面形式:一般为梯形
3.地面排水之急流槽
定义:陡坡或深沟地段设置的坡度较陡、水流不离开槽底的沟槽。常见 于山区公路。
作用:在较短的距离内以沟渠的方式引排水流、降低水头,进而防止冲刷。 组成部分:进口、槽身 (主槽) 、出口。
4.地面排水之蒸发池
定义:指的是在气候干旱地区的排水困难路段,于道路两侧每隔一定距离, 为汇集边沟流水任其蒸发所设置的积水池。
设置:容量不宜超过 200~300m3 ,蓄水深度不应大于 1.5~2.0m 。池周围可 用土埂围护,防止其他水流入池中。蒸发池的设置不应使附近地区泥沼化及影响
当地环境卫生。
5.地下排水之盲沟
定义:在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以反滤层(有的 其中埋设透水管)的排水、截水暗沟。盲沟又叫暗沟,是一种地下排水渠道,用 以汇集并排出地下水,降低地下水位。
分类:按材料分,主要有塑料盲沟 (常用于隧道、地下工程排水) 和级配 砂 (碎) 石排水盲沟 (常用于路基、道路绿化带排水) 等;按形式分,主要有矩 形和梯形。
6.地下排水之渗沟
定义:为降低地下水位或拦截地下水,设置在地下的设施。 适用条件:地下水埋藏浅或无固定含水层的地层。
分类:填石渗沟、管式渗沟、洞式渗沟。
7.地下排水之盲井
定义:在地层中开凿立式孔洞,将地面水和上层地下水引向更深的地下层, 符合自然渗水规律,是一种立式地下排水设施。
适用条件:在多层含水的地基上,如果影响路基的地下含水层较薄,且平式 盲沟排水不易布置时,可考虑设置立式渗水井。
免费5人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
旋挖机最正确的保养时间,干货别错过!旋挖 机对保养的要求十分严苛,所以每位机友在保养工作上都不敢有任何的懈怠,但在施工过程中很多机手对保养时间掌握不够精准,从而错过了保养时间致使机器出现各种各样的故障问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
