土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 旋挖机最正确的保养时间,干货别错过!
旋挖机最正确的保养时间,干货别错过!
发布于:2023-07-12 10:23:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
旋挖 机对保养的要求十分严苛,所以每位机友在保养工作上都不敢有任何的懈怠,但在施工过程中很多机手对保养时间掌握不够精准,从而错过了保养时间致使机器出现各种各样的故障问题。
液压 系统
液压系统的保养主要是:检查是否缺油、检测油的品质、更换液压油、检查油管组合、先导油路滤芯、回油滤芯、卸油滤芯、辅助滤芯等。
  • 每天( 10h )检查一下油量;
  • 每两年或3000h更换一次液压油;
  • 1000h或半年进行一次油品的检测;
  • 每半年或1000h后检查更换其他油管组合、先导油路滤芯、回油滤芯、卸油滤芯、辅助滤芯......
电气系统
检查电瓶液的剩余、检查电缆连接、检查保险。
  • 每周应检查一次电瓶液的剩余量;
  • 每周检查一下电缆连接情况;
  • 每月检查一次保险;
泵分配变速箱保养
主要是检查油量以及换油。
  • 每周或工作50h检查一次油量;
  • 半年或工作1000h换油;
蓄能器
蓄能器要检查其预装压力。
  • 建议500h或每个月检查一次;
液压油冷却器
液压油冷却器主要是清理工作和检查损坏情况。
  • 建议每月或250h清理一次;
  • 每天检查一次损坏情况;
回转机构的保养
回转机构的保养主要是润滑和紧固两项任务。
  • 回转齿圈外齿要每天润滑一次;
  • 回转轴承滚子每月或工作250小时润滑一次;
  • 每年或2000h要紧固安装螺栓;
保养周期
1、每100小时的保养
正常来说旋挖机每100小时也需要进行一次保养,比如:钻杆、钻杆连接销、缸头销轴、检查回转机构箱内的油位等等。
2、每250小时的保养项目
旋挖机每250小时的时候可以进行的保养项目有:对旋挖机终传动箱内的油位(加齿轮油)的检查、风扇皮带张紧度的检查、空调压缩机皮带张紧度的检查、蓄电池电解液的检查、发动机油底壳中油的更换以及发动机滤芯的更换。
3、每500小时保养项目
在500小时需要进行的保养项目有:燃油滤芯的更换、检查和清洗旋挖机散热器散热片、检查回转小齿轮润滑脂的高度(加润滑脂)、油冷却器散热片和冷疑器散热片、液压油滤芯的更换、更换终传动箱内的油(仅初次在500小时时进行,以后1000小时一次)、清洗旋挖机空调器系统内部和外部的空气滤芯、更换液压油通气口滤芯。
4、1000小时的保养项目
1000小时也是旋挖机保养的一个时间节点,应该进行的检查保养事宜有:对减振器壳体的油位(回机油)的检查、旋挖机回转机构箱内油的更换、检查涡轮增压器的所有紧固件、发电机皮带张紧度的检查及更换、更换防腐蚀滤芯以及更换终传动箱内的油等等。
5、2000小时的挖机保养
旋挖机在2000小时进行的保养有:清洗液压油箱滤网、检查发电机、启动电机、检查发动机气门间隙、涡轮增压器的检查清洗、减振器的检查等等。
6、4000小时以上需要进行的保养
旋挖机在生命周期的每个阶段都要进行保养,每4000小时需要增加对水泵的检查;每5000小时需要增加更换液压油的保养。
总结:
对于旋挖机保养时间和易损件更换问题,一定不能将就或延后,因为我们很难通过简单的检查来判断这些零件的品质劣化程度,因而不管其状态如何,都要定期更换!
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-13 08:42:13
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
案例!钻孔灌注桩钢筋笼上浮控制
一、工程概况 云桂铁路为南宁~昆明新建时速250km高速铁路,某公司承建云南段站前7标段土建任务,大龙溪货车左联络线大桥(以下简称大龙溪大桥)全长470.8m,位于半径R=800m的左偏曲线上,设计为单线有砟轨道,设计时速为120km/h。该桥采用挖、钻孔灌注桩接承台基础,其中3#墩~7#墩,9#墩、10#墩、11#墩、13#墩、14#台为直径1.25m钻孔灌注桩39根。
