土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 什么是误差、不确定度、精密度、准确度、偏差、方差
发布于:2023-07-12 11:07:12 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前言
如何评价分析测试数据的质量,或者说明其测定数据在多大程度上是可靠的,一直是分析工作者和管理者关心和希望解决的问题。
在日常分析测试工作中,测量误差、测量不确定度、精密度、准确度、偏差、方差等是经常运用的术语,它直接关系到测量结果的可靠程度和量值的准确一致。
传统的方法多是用精密度和准确度来衡量。但是,通常说的准确度和误差只是一个定性的、理想化的概念,因为实际样品的真值是不知道的。而精密度只是表示最终测定数据的重复性,不能真正衡量其测定的可靠程度。
作为一名分析测试人员,这些术语是应该搞清楚的概念,但这些概念互相联系又有区别,也常常使人不知所云。
下面就带大家看一下它们的区别在哪里。
测量误差
测量误差表示测量结果偏离真值的程度。
真值是一个理想的概念,严格意义上的真值通过实际测量是不能得到的,因此误差也就不能够准确得到。
在实际误差评定过程中,常常以约定真值作为真值来使用,约定真值本身有可能存在误差,因而得到的只能是误差的估计值。
此外,误差本身的概念在实际应用过程中容易出现混乱和错误理解。按照误差的定义,误差应是一个差值。当测量结果大于真值时,误差为正,反之亦然。误差在数轴上应该是一个点,但实际上不少情况下对测量结果的误差都是以一个区间来表示(从一定程度上也反映了误差定义的不合理),这实际上更像不确定度的范围,不符合误差的定义。
在实际工作中,产生误差的原因很多,如方法、仪器、试剂产生的误差,恒定的个人误差,恒定的环境误差,过失误差,不可控制或未加控制的因素变动等。
由于系统误差和随机误差是两个性质不同的量,前者用标准偏差或其倍数表示,后者用可能产生的最大误差表示。数学上无法解决两个不同性质的量之间的合成问题。因此,长期以来误差的合成方法上一直无法统一。这使得不同的测量结果之间缺乏可比性。
不确定度
测量不确定度为“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果想联系的参数”。
定义中的参数可能是标准偏差或置信区间宽度。不确定度是建立在误差理论基础上的一个新概念,它表示由于测量误差的存在而对被测量值不能肯定的程度,是定量说明测量结果质量的重要参数。
例如,测量结果可能非常接近真值(误差很小),但由于认知不足,人们赋予的不确定度落在一个较大的区间内。也可能实际测量误差很大,但由于分析估计不足,给出的不确定度偏小。
一个完整的测量结果,不仅要表示其量值的大小,还需要给出测量的不确定度,表示了被测量值在一定概率水平所处的范围。测量不确定度越小,其测量结果的可疑程度越小,可信度越大,测量的质量就越高,测量数据的使用价值越高。
在实际工作中,测量不确定度可能来源有很多,如定义不完整、取样、基体效应、环境条件、质量和容量器皿的不确定、标准物质、测量方法和程序中的估计和假定以及随机变化等。测量不确定度一般来源于随机性和模糊性,这就使得测量不确定度一般有许多分量组成。在评估总不确定度时,可能有必要分析不确定的每一个来源并分别处理,以确定其对总不确定度的贡献。每一个贡献量即为一个不确定度分量。
精密度和准确度
精度细分为:
准确度:系统误差对测量结果的影响。
精密度:随机误差对测量结果的影响。
精确度:系统误差和随机误差综合后对测量结果的影响。
精度是误差理论中的说法,与测量不确定度是不用的概念,在误差理论中,精度定量的特征可用目前的测量不确定度(对测量结果而言)和极限误差(对测量仪器仪表)来表示。
对测量而言,精密度高的准确度不一定高,准确度高的精密度不一定高,但精确度高的准确度和精密度都高,精度是精确度的简称。目前,不提倡精度的说法。
我们看待精密度和准确度就如同打靶一样,靶心为真值,设计点为测试结果,分为4种情况:
上述4种情况中,第1种情况最好,各测试结果很接近,精密度好,平均值与真值很接近,正确度好。既精密,又正确,称为准确度好。这是分析工作者所追求的。
第2种情况,各测试结果接近程度与图1相同,只是整体从靶心沿半径往外平移一大段距离。表示的期望从靶心移到从外往内第一与第二圈之间。与第1种情况相比,精密度不变,正确度变差了。
第3种情况,是图1中测试结果以靶心为中心,各自沿半径往外平移不等距离,象炸开了一样,变得很分散了。与第1种情况相比,正确度不变,精密度变差了。
第4种情况,各次测试结果接近程度与图3相同,整体偏移程度与图2相同。与第1种情况相比,精密度变差,正确度也变差了。既不精密,又不正确,准确度差。
相对标准偏差和方差
偏差:描述的是预测值(估计值)的期望与真实值之间的差距。偏差越大,越偏离真实数据,如下图第二行所示。相对标准偏差(RSD,relative standard deviation)就是指:标准偏差与计算结果算术平均值的比值。相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)*100%,该值通常用来表示分析测试结果的精密度。
方差:描述的是预测值的变化范围,离散程度,也就是离其期望值的距离。方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。方差越大,数据的分布越分散,如下图右列所示。
方差分为离散型方差和连续型方差,在统计学意义上,当数据分布比较分散(即数据在平均数附近波动较大)时,各个数据与平均数的差的平方和较大,方差就较大;当数据分布比较集中时,各个数据与平均数的差的平方和较小。因此方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动就越小。
当一份分析报告标明了这批数据的偏倚( 表明了正确度) 和相对标准偏差( 表明了精密度) , 也就标明了这批数据的准确度。
当分析质量不能满足规范的规定或与数据用户的约定要求时, 需要从人员( 责任心和专业素养) 、仪器( 特别是仪器的校准) 、 方法( 特别是化验中的样品分解方法) 和环境(温度、 湿度、 振动、 电磁干扰、 污染等) 4 个方面检查原因并采取相应措施, 把问题解决了才可继续进行分析。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
浙江造价站:施工过程结算疑难问题如何解决?
关于印发推行施工过程结算若干问题问答的通知 浙建站计〔2020〕9号 各市造价管理机构: 为全面贯彻落实省建设厅、省发展改革委、省财政厅《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》(浙建〔2020〕5号)(以下简称《意见》)文件精神,我站整理汇总了推行施工过程结算涉及的招标投标、工程计价、合同签订、价款支付等方面的问题,并提出了解决问题的方法、途径。经省建设厅、省发改委、省财政厅同意,现将推行施工过程结算若干问题以问答的形式印发给你们,请参照执行,并引导发承包双方顺利开展施工过程结算工作。
