土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土方工程量中的放坡起点应怎么理解呢
土方工程量中的放坡起点应怎么理解呢
发布于:2008-04-13 10:51:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
这个放坡起点值是不是指开挖深度超过放坡起点值,就开始放坡,否则就不放坡?放坡起点就是放坡与不放坡的界限!
还是指以此为界,一部分放坡,一部分直上直下呢?
请哪位给回答一下,先谢了!
全部回复(8 )
  • liruipeng0727
    liruipeng0727 沙发
    河南地区一类土是1.35m
    2010-12-06 11:31:06
  • wd1q2w3e4r5t
    wd1q2w3e4r5t 板凳
    楼主的问题提得非常好,你的求实求是的精神值得学习。
    2010-12-05 19:55:05
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
桥墩系梁放在清单的基础细目合不合适
桥墩系梁放在清单的基础细目合不合适巅峰公路造价 http://6120.x5dj.com经常有这样的网友问我:桥墩系梁放在清单的基础细目合不合适?问题:1、桥墩系梁放在清单的基础细目合不合适?2、求C25片石砼的定额请大侠指点一二。谢谢答案:1、桥墩系梁放在清单的基础细目中是可以的(一般不这样放),但是按照规范要求且常规的施工单位都是这样划分的:基础钢筋(包括灌注桩、承台、系梁、支撑梁、沉桩、沉井等)、混凝土下部结构(含系梁、台帽、墩帽、墩身、桥台侧墙顶、桥台台身、桥台侧墙等),具体还要看各省市(既是建设单位怎么划分的,因为也可以有建设单位做一些适当的调整)
