随着科技的进步,中央空调技术正在走进千家万户当中。对于一些商业、办公写字楼、 教育场所、大型企业、事业单位、酒店宾馆、厂房工厂、商场超市、餐饮食堂等公共场所来说,中央空调的使用是必不可少的事情。
然而,对于这些商用中央空调要如何进行维修,可能是一个比较复杂的学科问题,需要找专业的人员或者团队来进行才可以,下面就随小编一起看看一些常见的商用中央空调维修方法。
一、检查空气过滤器
对于中央空调来说,空调过滤器是中央空调系统中重要的组成部分,它主要负责保持空气的清洁,如果中央空调过滤器被堵塞或者污秽,将会造成空气流量减弱,制冷效果不稳定等问题,所以,在对商用中央空调维修时,需要定期地对空气过滤器进行检查,必要时需要更换空气过滤器。
2. 检查冷凝器和蒸发器
冷凝器或蒸发器是中央空调的核心部件之一,如果它们在使用的过程中出现问题,将会导致整个中央空调系统无法正常工作,所以,在对商用中央空调维修时,需要检查冷凝器或蒸发器紧固件和管道连接是否松动或破裂,观察是否有外部漏油或水等问题。如果有出现这些问题,需要及时地进行维修处理。
3. 检查电气系统
电气系统是中央空调系统的重要组成部分,它的主要作用是负责输送稳定的电力给到各个机器部件中。在对商用中央空调维修时,需要检查电线是否破损、是否接线不良、是否电容器漏电等问题,如果有出现这些情况,则需要及时维修。
4. 清洗蒸发器
蒸发器是中央空调的重要设备之一,经过长时间的使用以后,它的内部可能会积聚大量的油污和微生物,它们的存在会影响到空气的清洁,甚至影响人体的健康问题。所以,在对商用中央空调维修时,需要将蒸发器从中央空调系统中取出,再用康星清洁剂清洁,将油污和微生物清洁干净。
5. 更换电磁阀
电磁阀在中央空调系统中起重要作用,在热泵系统中控制制冷和制热,如果电磁阀出现问题,会影响系统的工作温度和效果。因此,在对商用中央空调维修时,需要检查电磁阀的损耗情况,如果出现坏损则需要更换电磁阀,建议是定期对电磁阀进行检查与更换。
商用中央空调维修是一个整体的过程,它需要定期检查中央空调系统的各个关键部件,以此防止商用中央空调使用过程中出现问题。如果是在检查或者突发性的遇到故障问题,则需要及时地处理,避免中央空调使用过程中受到影响。如果遇到无法自行解决的问题,建议请专业的维修人员来进行。以上就是小编想和大家分享的关于常见商用中央空调的维修方法。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
商用空调设备各类场所应用餐厅:空间不大,规模较小的餐厅可以使用低静压管道机组,以达到经济实惠的效果。而高档次的餐厅可以使用嵌入式空调机组,以体现整体环境的高雅大方。空间开阔和包房较多的餐厅应选择不同的空调,具体可参照娱乐场所的选择方案。 便利店:便利店的空间有限,使用低静压管道机组和嵌入式空调机组就能很好地满足此类场所的空调要求。而且空调悬挂于空间顶部,不会占据任何营业空间。 娱乐场所:空间开阔的娱乐场所建议使用高静压风管机组,以达到送风均匀,快速制冷的效果。而有较多包间的场所可以使用风冷热泵机组,以方便每个房间单独控制。
