土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 拒绝“跷跷板”,这样操作景观效果稳稳哒!
发布于:2023-07-11 14:02:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
标题中所说的“跷跷板”,其实指的是   “不平衡的景观”
那么问题来了
什么是不平衡的景观呢?
请看下面分解。
HI,
什么是不平衡的景观?
对于园丁来说,不平衡的景观通常只是一种令人烦恼的感觉。很多时候,不平衡的景观看起来并不可怕。但是,这种缺乏使得景观感觉 平庸 而不是非凡。
那么到底什么是不平衡的景观?
下面举一个很直观的例子感受一下
上图:
这是普通家庭基础种植的一个非常典型的例子
种植的品种也有一些,但很不平衡
感觉有些“不对劲”……不是吗?
让我们找出原因以及如何解决它
诊断景观平衡问题(之前)
①   走道右侧的树篱对于空间来说太大了,它与走道右侧较小的植物也不平衡。
②   走道右侧的花园床也比左侧的植物感觉重得多。这是因为房屋左侧的灌木是落叶的,尤其在冬天落叶时,会更加凸显平衡问题。
③   房屋右侧没有种植任何植物,使其与房屋左侧不平衡。
④   地基左侧的灌木挡住了下方窗户的光线。
解 决景观平衡问题 ( 之后)
那么,如何真正解决这些平衡问题呢?可以这样做:
①   移除走道右侧的超大灌木,并在走道的左侧和右侧重新种植更平衡的植物。
②   房屋左侧和走道区域之间的平衡问题也可通过拆除超大走道树篱得到解决。
③   在房屋左侧种植更大量的植物。然后,在车道右侧创建一个坚固的种植床。由于海拔较低,车道右侧的乔木和灌木可能稍大一些。
④   更新左侧窗户下方的基础种植,使窗户光线不受阻挡。
⑤    在花园床中加入颜色和焦点,引导至台阶并到达前门。
下面用更直观的图片对比一下:
上图是调整之前和调整之后的图片对比
你更喜欢哪个呢?
其实,要实现景观平衡的最简单方法就是
在 两侧种植相同的植物
BUT,在设计分层景观时,你可能不希望自己的花园床从一侧到另一侧完全 镜像 自己。许多初学者园丁都在平衡的概念,以及如何让他们的景观看起来正确的问题上挣扎。
如果您想让您的景观设计更上一层楼
则需要对   植物质量   及其   与景观视觉重量的关系   有基本的了解。别担心,创建一个平衡且多样化的花园并不像您想象的那么困难!这一切都是为了了解植物的视觉重量是由什么组成的。一旦你知道了这一点,你就能够平衡很多事情!
HI,
平衡与植物的视觉“重量”直接相关
植物的视觉重量基本上是 植物在花园中的存在程度
视觉重量主要由三个不同的元素组成;
质量、颜色、密度
植物质量如何影响平衡
植物的质量由其整体 大小 决定
它在您的花园中占据了多少 空间
它有 多 宽 和 多高
这真的很简单,所以我们不要想太多。一棵需要关注的大植物,要在花园中视觉上向前移动。反之亦然。较小的植物会与周围环境融为一体,并融入花园的背景中。
植物的质量由其整体大小决定;它在您的花园中占据了多少空间;它有多宽和多高。正因为如此,一组较小的灌木可以平衡相同颜色和分枝密度的较高树木的质量。
如果你想平衡你的景观,可以在两侧选择相同大小的植物即可。但这并不一定是可以预测的,三个较小的灌木也可以平衡一棵较大的树,如上图所示。
植物颜色如何影响平衡
植物颜色在平衡中也起着重要作用
即使您的植物大小(或质量)相同
它们的视觉重量也可能不同
某些颜色比其他颜色更重要,比如 深色比浅色感觉更重 。
深绿色红豆杉的重量比完全相同大小的蓝色杜松重,因为颜色在植物重量中起着重要作用。为了平衡这一点,您可能需要添加多棵杜松来平衡红豆杉的重量。
植物密度如何影响平衡
植物密度是指树木或灌木的   “饱满”   程度
也会影响景观的平衡
有些植物的叶子很稀疏,而有些植物又真的很饱满,以至于你几乎看不透它们。有些植物有成吨的枝条,它们混杂在一起,互相交叉。
还有些植物具有更开放和松散的分枝结构。显然, 叶子和分枝越厚,植物的密度就越大 。这就是为什么你无法平衡茂密的植物和开放通风的植物。
科罗拉多蓝云杉(枝条密集,针叶纹理密实)的重量比北美乔松   (枝条开放,针叶纹理开放)重。即使云杉和松树的大小和颜色相同,由于分枝密度的原因,云杉的视觉重量也会看起来更重。
HI,
平衡植物重量的重要性
上面的例子旨在展示平衡不仅仅与植物的大小有关
而且也受到颜色和密度的影响!
在 冬季 ,植物的重量变得更为重要。因为此时许多植物会失去叶子,从而失去总重量。本文开头使用的示例,就是说明为什么会发生这种情况的完美示例。
常绿乔木和灌木会在整个冬季支撑着花园的结构,因为它们保持坚固和居高临下。大型、深色和茂密的常绿植物将脱颖而出,形成冬季景观的主要 “结构” 元素。
设想一下冬天的景观呈现
您是否将所有常绿植物都种植在一个区域?
当其他乔木和灌木的叶子掉落时
您可能会感觉非常不平衡
对称平衡:镜像植物以实现平衡
有两种不同的方法可以利用植物重量来平衡景观中的植物。
一是   对称平衡   。
在花园设计中创造对称平衡意味着您将植物从一侧镜像到另一侧。
基本上,在路径、长凳或焦点的两侧重复相同的植物会产生令人愉悦的效果。那是因为,你甚至不知道,你正在平衡植物的重量。
对称平衡最典型的代表就是位于英国邱园的  Great Broad Walk Borders (点击蓝色文字跳转至相关文章)。 它足足有  320 米 长,是目前 世界最长的对列式草本花境。
该区域的总体平面布局为 由路径一分为二的八个圆圈,以植物为主题, 道路两边的植物呈 镜像对称种植, 以反映邱园作为植物研究机构的植物和园艺学。
不对称平衡:了解植物的视觉重量
设计花园的第二种方法是在植物中实现   不对称平衡   。
在创建混合花境时,需要做的就是平衡景观每一侧的重量。不对称的种植方案可以为您的景观创造更多的多样性和趣味性,因为它不会让人感觉那么可预测。
在花园中创造不对称平衡时,需要确保花园一侧的植物重量等于花园另一侧的植物重量。
在花园中创造不对称平衡时,花园一侧的植物的重量必须等于花园另一侧的植物的重量。
请记住,植物的数量及其形状并不像种植的总视觉重量那么重要,它们需要互相平衡。使用质量、颜色和密度的原则来计算出每个组的植物总质量。
这是花园设计中不对称平衡的另一个例子。3 棵圆锥形常绿植物的重量平衡了右侧这棵大型多茎灌木的重量。左边紫色尖刺植物的重量与右边紫色丘状灌木的重量相平衡。即使使用不同的植物,也不会感觉不同步。
HI,
平衡创造花园的节奏
你可以通过在整个景观中种植 重量级 和 轻量级 植物,来利用视觉重量的优势。这将在您的花园中创造出有节奏的图案、视觉刺激和流动。
一个人的眼睛会自然地从浓重和轻薄的植物中跳跃,因为它们彼此形成鲜明对比。这是一种非常有趣的方式,无需使用一朵盛开的花朵即可在您的花园中创造视觉趣味!
HI,
总结
如果你想知道你的景观是否需要对称才能发挥作用
那么   你现在知道它   不一定要对称
使用不对称平衡,可以扩大在花园中使用的植物类型,而不会让人感觉不平衡和不专业。
植物重量由许多因素决定,包括乔木、灌木和其他植物的大小、颜色和分枝密度。
对称平衡只是意味着你将植物从花园的一侧镜像到另一侧。不对称平衡是指根据植物的大小、颜色和分枝密度来确定植物的整体重量。然后,在中心点的两侧匹配每个植物分组的权重。
根据植物的重量将植物分组,这是在整个花园中创造趣味和节奏的好方法。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
作为休闲目的地的商业综合体:武汉万科未来中心
相对于传统的休闲目的地(景区、公园、绿道等场所),当代商业空间早已成为市民城市生活的重要休闲组成部分。武汉万科未来中心便是我们基于此判断下的一次实践。   项目位于武汉江城大道与汉阳大道交汇处,毗邻月湖桥,接驳地铁4号线五里墩站C出口,通达武汉三镇。场地中心是一座7层商业裙楼+两座超高层办公公寓塔楼,相邻地块同期开发住宅区及幼儿园,景观红线范围包含商业与城市之间(前场)、商业与住宅之间(后场)以及屋顶空间三部分。
