土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调维保清洗详细步骤
中央空调维保清洗详细步骤
发布于:2023-07-11 09:42:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着炎热夏季的到来,中央空调已经开始进入频繁使用的季节。 为了能够让中央空调保持良好的运转环境,避免因为设备运行环境问题 而导致的故障频发,中央空调需要定期地进行维保与清洗。 下面小编就和分享关于中央空调维保清洗的相关步骤,希望可以对大家有帮助。
第一步:出风口与回风口的清洗
在对中央空调出风口和回风口,需要按照相关的步骤将其拆下,然后用毛巾将面板擦拭干净,如果灰尘积累较多,可以用空调专用的清洗剂进行清洗,等待一定的时间后,再用软毛刷进行冲洗干净即可,值得注意的是不要用高于50°的水冲洗,以防止出现其他的问题。
第二步,过滤网的清洗
过滤网是整个中央空调清洗中重要的部分之一,它的清洁程度可能会人体的健康,所以,在对中央空调进行清洁的时候,过滤网都是清洗的关键部分。如果过滤网积累的灰尘过多,需要用专业的清洗剂进行清洁,然后再用水进行冲洗。值得注意的是,在清洗的过程中,过滤网不要进行弯折,避免出现破损或者不能原装安装回去的问题。等滤网冲洗干净并晾干以后,再安装回去即可。
第三步,翅片或蒸发器的清洗
由于中央空调的内部系统相对比较复杂且不易于拆卸,可以根据实际的情况进行擦洗。类似于翅片的清洗,如果翅片的灰尘积攒过多,可以通过高压水枪进行冲洗,或者喷洒专用的清洗药水,等待药水充分发挥作用后,再进行冲洗干净即可。一般来说,不易于拆卸的中央空调设备,在清洗的过程中,都是需要根据实际的情况,搭配相应的清洁剂,这样不仅可以除油、除菌、除异味,还能有效消除各种病原体,避免真菌和霉菌的产生。
第四步,托水盘的清洗
在中央空调使用过程中,托水盘容易积水,时间一长会滋生大量的细菌和微生物,还会造成空调漏水。在针对托水盘清洗的时候,一般都建议用康星清洁剂进行清洗,若有积水可以用毛巾吸干,有条件的话再使用高温蒸汽机对它进行消毒。
第五步:空调外部的清洁
保持空调外部的清洁也是很重要的,它不仅可以让设备运转更健康,也可以体现出设备的美观。当设备的外部进行整洁以后,就需要还原空调设备的运转。也就是空调设备进行清洗清洁以后的调试,以此保障中央空调系统的正常运转。如果设备在调试完成以后,没有其他问题,那么这次中央空调维保清洗任务就完成了。
值得注意的是,在整个中央空调维保清洗的过程中都需要在断电的情况下进行。一般来说这样的中央空调维保清洗每年都需要进行2-3次/年左右,这样可以有利于中央空调的良好运转。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风空调常见质量通病防治措施(风管制安、水系统、油漆保温…)
