土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求解电气照明题
求解电气照明题
发布于:2023-07-11 09:11:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
下午有没有大哥会的,写两道类似这种的题有偿
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置? 答: 1、规范这两条是通用性规定
