《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置?
答:
由于 消防应急照明及疏散指示标志负荷关系到火灾时人员安全疏散,一旦失电造成 消防应急照明及疏散指示标志灯无法正常工作,存在人员重大伤亡风险。
3、 GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》和19D702-7《应急照明设计与安装》做法参见下图。
因此, 笔者倾向于按4.3.7条执行,即 消防应急照明及疏散指示标志用电负荷 供电回路,过负荷保护作用于信号报警,不应切断电源。
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳虽然A型应急照明灯具采用安全特低电压(SELV)供电,但采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路不一定是应急照明,比如水下灯具。
