土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿1)
发布于:2023-07-11 08:37:11 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
上海企科废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)
一、废旧三元锂电池回收中试线项目技术要求:
1、干法加湿法工艺产线,设计产能24小时运行年处理100吨废旧三元锂电池所产生的黑粉/年;
2、电池级碳酸锂生产线,设计产能是24小时运行生产5吨电池级碳酸锂/年;
3、三元前驱体生产线,设计产能是24小时运行生产5吨三元前驱体/年;
4、配套的废水处理系统,设计产能是24小时运行,年处理100吨废旧三元锂电池回收所产生的废水。
5、主产品为电池级硫酸镍、电池级硫酸钴、电池级硫酸锰、电池级碳酸锂、三元前驱体。
6、回收率
1)锂的总回收率大于72%。
2)镍、钴元素的湿法回收率均不低于95%。
3)锰元素的湿法回收率应不低于92%。
二、锂电池电池组(包)拆解设备工艺介绍
1、方案概述:
1)本方案主要针对于锂电池模组拆解布局,布局用于电池组(包)梯次利用。
2)本方案以某款电池组(包)为设计篮本,最终拆解成:
单体模组——待测试,直接梯次利用;
单体电芯——待测试,重组梯次利用;
报废电芯——破碎回收。
3)方案布局采用模块化流水线布局,采用半自动与人工协作的模式完成整个拆解、梯次利 用动作。
2、产品介绍:
3、方案路线:
4、设备流程:
5、设备布局:
6、流程说明:
1)拆解预处理流程说明:
(1)安全检测:电池组(包)上线前须经过除尘、排冷却液等前期工作,然后通过人工辅助检测待拆电池组(包)的外观安全性及绝缘性。
(2)放电:经过安全检测后的待拆电池组(包)经由吊装工具上线,然后通过放电设备将电池组(包)进行放电至安全电压 。
(3)然后进行后续电池组(包)的拆解工序。
2)电池组(包)拆解流程说明:
(1)扫码记录:待拆解电池组(包)通过吊装工具上线后进行扫码记录。
(2)拆解分类:通过人工辅助和机械设备相结合的方式将电池组(包)组件进行拆解分类;
(3)其中包括:
*拆导电铜排:人工拆卸导电铜排螺丝, 并将导电铜排拆卸下来;
*拆液冷管:拆卸液冷管连接件;
*拆固定螺丝:通过机器人拆除螺丝;
*人工拆除:人工分离模组(断开胶水的粘接)、人工分离模组与液冷管的粘接;吊装模组:人工将电池模组吊装至模组拆解线;
*电池组(包)拆解流程:
(4)成品处理:拆解的电池模组,进行模组分选,将OK/NG模组进行区分(以是否拆解模组为依据)。
*OK模组:直接进行梯次利用;
*NG模组:进入模组拆解线,将模组拆解成单体电芯再次处理;
(5)电池组(包)拆解示意图:
3)模组拆解流程说明:
(1)拆解分类:待拆解的电池模组通过行吊上线,通过人工辅助加机器相结合将电池模组进行拆解分类,其中包括:
*人工对每个模组进行测试分选:将电池模组分为可拆解模组、报废模组;
*剪FPC:人工剪开 FPC;
*拆解侧板、端板:人工拆解侧板、端板;
*拆解电芯:人工拆卸电芯的面垫,人工辅助将模组连接片剪开;
*模组拆解分类流程:
4)梯次利用流程说明:
(1)分容:模组拆解后的单体电芯经过测试合格后进行统一分组收集,通过分容柜将每组电芯达到平衡电压后便于后续梯次利用。
(2)切割组装:通过人工辅助和机器工具将单体电芯进行组装,达到梯次利用的目的;其中包括:
*电芯极柱铣削:通过专用设备将电芯极柱进行铣削处理,保证电芯高度尺寸一致,并对电芯外观进行清洁,确保电芯外表面无金属屑等异物;
*人工对单体电芯进行叠装、粘接固定;
*人工安装极耳、导电排;
序号
参数要求
详情
备注
设备场地
a.设备占地尺寸:42m*7m*5.5m(长*宽*高)
b.地面要求:平整地面
c.  对地面承重载荷要求:地面称重要求.1000(kg/㎡)
a.设备可按现场实际条件布局
b.尺寸为单套设备占地尺寸,不包含设备生产中原料与成品等占地尺。
设备现场环境
*环境温度:-15℃—42℃
*相对湿度: 20%—80% HR
电力要求
a.设备功率:220kw左右;
b.AC380V、AC220V,电压波动小于 10%;
c.接地要求:车间接地良好
设备电压可按照不同国 家和地区进行定制。
压缩空气
压力 0.4—0.6Mpa,耗量 、流量:800L/min
5
照明
生产现场照明
*人工加机器辅助进行焊接;
*人工将模组 、辅助定位材料等装入电池箱壳体,进行封箱、标签扫码绑定;
*最终检测 、包装入库。
7、设备设计参数及要求:
8、设备设计依据及特点:
1)设计依据:本套设备以块状电池组(包)为设计依据,根据其构造特点进行设计,同时也可根据客户要求进行定制化设计。
2)设计特点:本套设备为整备。
3)通过人工与机器的合理配置,线设计,工艺及要求考虑全面,采用模块化流水线布局,功能性与实用性兼最大限度的减少人工的投入及作业强度,同时也加快了工 作效率。
9、设备配置清单:
(末完、待续)
    yj蓝天 沙发
    废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿1).haozip02
    2023-07-11 08:38:11
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(7)
上海企科废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(7) 3)废旧锂离子电池回收设备方案(1)方案概述:本设备技术方案主要针对物料为锂离子电池。基于锂离子电池的物料特性,并结合实际工艺,主要通过物理破碎的方法,结合气流分选、振动筛分的工艺,将其中的正负极材料和有价金属进行分离;最终得到正负极材料 (正负极混合粉)、铜、铝、隔膜塑料、镍带等物料;其中分离出的正负极粉可进行湿法提取,也可打包外卖给电池材料厂家。其余 分离物料均可进行打包外卖。
