3)废旧锂离子电池回收设备方案
(1)方案概述:本设备技术方案主要针对物料为锂离子电池。基于锂离子电池的物料特性,并结合实际工艺,主要通过物理破碎的方法,结合气流分选、振动筛分的工艺,将其中的正负极材料和有价金属进行分离;最终得到正负极材料 (正负极混合粉)、铜、铝、隔膜塑料、镍带等物料;其中分离出的正负极粉可进行湿法提取,也可打包外卖给电池材料厂家。其余 分离物料均可进行打包外卖。
(2)工艺流程:
(3)工艺布局:
(4)工艺流程说明:
a、撕碎机:将通过皮带输送机输送的废旧锂离子电池送入撕碎机中,将原料撕开;其物料尺寸为3-4cm;
b、破碎机:经过撕碎过后的物料落入破碎机中进行破碎。其筛网孔径为20mm;
c、气流分选机:通过破碎后的物料铰刀输送至气流分选机,分选机采用气流加振动方式进行分选,其中上层筛网中的隔膜纸通过引风机收集到隔膜箱中,下层筛网的黑粉可直接收集;而其他的物料则进入下道磁选机中进行再处理,气流分选机为2层筛网:上层筛网为30目,下层筛网为120目;
d、隔膜纸收集箱:经破碎机破碎后的锂电池原料中的隔膜塑料通过引风机收集到隔膜塑 料收集箱中;
e、磁选机:铁壳、盖帽、正、负极材料等物质由分选机出料口流出,进入磁选机。其中锂电池外壳、盖帽等具有磁性的物质被分离出来;
f、粉碎机:磁选后的碎料输送到粉碎机中,进行粉碎,其筛网孔径为:2.8mm;
g、直线筛:经集料器收集的材料下落至直线筛入料口,中间采用软连接,整个系统为封闭负压系统,通过振动筛分,其中上层筛分的物料 (隔膜碎料) 被直接收集,下层筛分的物 料 (黑粉) 直接收集,而中间层混合物料 (铜铝、黑粉) 则送至下道工序研磨机中进一步研
磨。其中直线筛分为 2 层筛网,筛网孔径为 10 目及 120 目;
h、研磨机:经直线筛分离出的混合料 (铜铝、黑粉) 经研磨机进一步研磨。
i、直线筛:经研磨后的物料通过集料器落入下方闭风器并进入直线筛进行筛分。其中中 层筛分的物料被直接收集,下层筛分的物料 (黑粉) 直接收集,而上层混合物料 (铜铝、黑 粉) 则送至下道工序研磨机中进一步研磨;其中直线筛分为2 层筛网,筛网孔径为40目及120目;
j、比重分选机:经直线筛筛分出的铜铝混合物通过铰刀进入比重分选机中,通过铜粒和 铝粒比重的差异,将铜铝进行分选。其中前端出料为比重较重的铜粒,后端出料为比重较轻 的铝粒;
k、集料器:将正、负极粉进行收集排放处理;
l、脉冲除尘器:将整套设备运行中所产生的扬尘、超细粉尘 (即电池中正负极材料) 进 行负压收集排放处理;
m、喷淋塔:设备运行过程中产生的粉尘气体由塔下部进口进入塔内向上运动,通过填料, 废气与液相充分接触后吸收然后经上层脱水层进入下道工序;其中喷淋塔过滤风量为 30000m3/h, 除尘效率≥99%
n、活性炭吸附箱:利用活性炭吸附剂表面的吸附能力,使废气中的污染物被吸附在活性 炭表面,使其与气体混合物分离,活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备,由箱体和填装在 箱体内的吸附单元组成;
o、UV光解:利用特制的高能高臭氧紫外线光束产生裂解作用,以去除粉尘气体的异味;其中UV光解处理风量为30000m3/h,脱臭效果为99%。
(5)成套设备配置清单:
序号 |
部件名称 |
部件材质 |
型号规格 |
品牌 |
单位 |
数量 |
1 |
输送机 |
Q235B |
600 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
3kw-2 极 |
台 |
1 |
2 |
撕碎机 |
Q235B |
800 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:减速机 |
JZQF500 |
台 |
2 |
附:电机 |
15kw-6 极 |
台 |
2 |
3 |
U 型螺旋铰刀 |
Q235B |
350 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
3kw-4 极 |
台 |
1 |
附:减速机 |
BWD3- 11-3 |
台 |
1 |
4 |
破碎机 |
Q235B |
1000 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
45kw-4 极 |
台 |
1 |
5 |
气流分选机 |
Q235B |
4000 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:振动电机 |
YZS-8-6-0.75kw |
台 |
2 |
6 |
隔膜引风机 |
5.5kw-2 极 |
台 |
1 |
7 |
隔膜纸收集箱 |
Q235B |
3000 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:铰刀输送 |
Q235B |
350 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
8 |
磁选输送机 |
Q235B |
500 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
1.5kw-4 极 |
台 |
1 |
9 |
粉碎机 |
Q235B |
1000 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
55kw-2 极 |
台 |
1 |
10 |
直线筛 |
1035 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:振动电机 |
YZS-20-6- 1.5kw |
台 |
2 |
11 |
研磨机 |
Q235B |
600 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
45kw-2 极 |
台 |
1 |
12 |
集料器 |
Q235B |
800 型 |
上海企科 |
套 |
2 |
附:闭风器 |
TGFDZ-5L-0.75kw |
台 |
2 |
13 |
直线筛 |
1035 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:振动电机 |
YZS-20-6- 1.5kw |
台 |
2 |
14 |
集料器 |
Q235B |
1000 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:闭风器 |
TGFDZ-5L-0.75kw |
台 |
1 |
15 |
比重分选机 |
Q235B |
1200 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:振动电机 |
MBW07Y-0.55KW |
台 |
1 |
附:风机 |
1.5kw-2 极 |
台 |
1 |
16 |
螺旋铰刀 |
Q235B |
160 型 |
上海企科 |
套 |
7 |
附:电机 |
1.5kw-4 极 |
台 |
7 |
17 |
螺旋铰刀 |
Q235B |
160 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
2.2kw-4 极 |
台 |
1 |
18 |
脉冲除尘器 |
Q235B |
MC=64 型 |
上海企科 |
套 |
3 |
附:电磁阀 |
RMF-Z-20J 数量:8 个 |
套 |
3 |
附:除尘布袋 |
涤纶针刺毡 |
数量:64 袋 |
套 |
3 |
19 |
脉冲除尘器 |
Q235B |
MC=96 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电磁阀 |
RMF-Z-20J 数量:12 个 |
套 |
1 |
附:除尘布袋 |
涤纶针刺毡 |
数量:96 袋 |
套 |
1 |
20 |
引风机 |
Q235B |
11kw-2 极 |
台 |
3 |
21 |
引风机 |
Q235B |
18.5kw-2 极 |
台 |
1 |
22 |
喷淋塔 |
PP 材质 |
2100 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
3kw-4 极 |
台 |
1 |
23 |
活性炭吸附箱 |
Q235B |
1300 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
24 |
UV 光解 |
Q235B |
1300 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
25 |
引风机 |
Q235B |
37kw-2 极 |
台 |
1 |
26 |
连接管道 |
Q235B |
配套 |
上海企科 |
套 |
1 |
27 |
设备支架 |
Q235B |
配套 |
上海企科 |
套 |
1 |
28 |
蝶阀、螺栓 |
Q235B |
配套 |
上海企科 |
套 |
1 |
29 |
配电柜 |
Q235B |
配套 |
上海企科 |
套 |
2 |
(6)设备现场条件
a、现场场地尺寸要求:(注:设备可按现场实际条件布局) 30000*10000*5500 (长*宽*高)
b、现场环境要求:
*环境温度:- 15℃—42℃
*相对湿度:20%—80% HR
c、电力要求:
*主电源:总功率:300kw 左右;AC380V 、AC220V ,电压波动小于 10%
*接地要求:车间接地良好
d、压缩空气:
*压缩空气:压力 0.4—0.6Mpa,耗量、流量:800L/min
*真空要求:无
2、设备现场图片
1)废旧锂电池回收设备现场
2)正极片回收成套设备现场
3)负极片回收成套设备现场
(全文完)
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(6)上海企科废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(6) 5、负极片破碎分选设备工艺技术方案1)方案概述:本设备技术方案处理原料为负极片。基于其物料特性,并结合实际工艺,主要通过物理 破碎的方法,结合气流分选、振动筛分的工艺,将其中的负极材料和有价金属进行分离。最 终得到石墨粉、铜。2)工艺流程: 3)工艺布局: 4)
