6、废旧锂离子电池回收线成套设备工艺介绍
1)设备概述:锂离子电池废料可分为3种,其分别是:报废正极片材料 (三元正极片材料、钴酸锂正极片材料、磷酸铁锂正极片材料) 、报废负极片材料和报废的锂 离子电池 (三元电池、钴酸锂电池、磷酸铁锂电池) 。因此相关锂离子电池处理设备也分为三种,其分别为:正极片处理设备、负极片处理设备、锂离子电池处理设备,其具体工艺方案如下:
(1)正极片回收设备方案
(a)方案概述:本设备技术方案主要针对物料为正极片。基于正极片的物料特性,并结合实际工艺,主要通过物理破碎的方法,结合气流分选、振动筛分的工艺,将其中的正极材料和有价金属铝进行分离,最终得到正极材料(正极粉)和铝;其中正极片分出的正极材料(正极粉)可用于电池材料修复或者进行贵金属的湿法提取,也可打包外卖。
(b)工艺流程:
(c)工艺布局:
(d)工艺流程说明:
a、粉碎机:通过喂料平台将正极片物料送入粉碎机中,进行粉碎,其筛网孔径为:2.8mm;
b、直线筛:经集料器收集的金属材料下落至直线筛入料口,中间采用软连接,整个系统为封闭负压系统,通过筛分颗粒度符合要求的物料被直接收集,颗粒度不符合要求的送至下道工序研磨机中进一步研磨;其中直线筛分为2层筛网,上层筛网孔径为30目,下层筛网孔径为120目;
c、研磨机:经直线筛分离出的不符合颗粒度要求的物料经研磨机进一步研磨。
d、直线筛:经研磨后的物料进入直线筛进行最终筛分,其中上层出料口为金属铝,下层出 料口为正极粉。其中直线筛为一层筛网,筛网孔径为120目;
e、集料器:将正极粉进行收集排放处理;
f、脉冲除尘器:将整套设备运行中所产生的扬尘、超细粉尘(即电池中正极材料) 进行负压收集排放处理。
(e)成套设备配置清单:
序号 |
项目名称 |
主要部件材质 |
型号规格 及设备参数 |
生产或 外购厂家 |
单位 |
数量 |
1 |
输送机 |
Q235B |
600 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
2.2kw-4 极 |
台 |
1 |
2 |
粉碎机 |
Q235B |
1000 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电机 |
55kw-2 极 |
台 |
1 |
3 |
研磨机 |
Q235B |
600 型 |
上海企科 |
台 |
1 |
附:电机 |
45kw-2 极 |
台 |
1 |
4 |
直线筛 |
Q235B |
1035 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:振动电机 |
YZS-20-6-1.5kw |
台 |
2 |
附:筛网 |
孔径:30 目、120 目 数量:2 层 |
张 |
1 |
5 |
直线筛 |
Q235B |
1035 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:振动电机 |
YZS-20-6-1.5kw |
台 |
2 |
附:筛网 |
孔径:120 目 数量:1 层 |
张 |
1 |
6 |
集料器 |
Q235B |
800 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:闭风器 |
TGFDZ-5L-0.75kw |
台 |
1 |
7 |
集料器 |
Q235B |
1000 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:闭风器 |
TGFDZ-5L-0.75kw |
台 |
1 |
8 |
脉冲除尘器 |
Q235B |
MC=64 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电磁阀 |
RMF-Z-20J 数量:8 个 |
套 |
1 |
附:除尘布袋 |
涤纶针刺毡 |
数量:64 袋 |
套 |
1 |
9 |
脉冲除尘器 |
Q235B |
MC=96 型 |
上海企科 |
套 |
1 |
附:电磁阀 |
RMF-Z-20J 数量:12 个 |
套 |
1 |
附:除尘布袋 |
涤纶针刺毡 |
数量:96 袋 |
套 |
1 |
10 |
引风机 |
11kw-2 极 |
台 |
1 |
11 |
引风机 |
18.5kw-2 极 |
台 |
1 |
12 |
连接管道 |
Q235B |
配套 |
上海企科 |
套 |
1 |
13 |
设备支架 |
Q235B |
配套 |
上海企科 |
套 |
1 |
14 |
设备配件 |
Q235B |
配套 |
上海企科 |
套 |
1 |
15 |
配电柜 |
135kw |
上海企科 |
套 |
1 |
(f)设备现场条件
a、现场场地尺寸要求:(注:设备可按现场实际条件布局)18000*7000*5500(长*宽*高)
b、现场环境要求:
*环境温度:- 15℃—42℃
*相对湿度:20%—80% HR
c、电力要求:
*主电源:总功率:90kw左右;AC380V 、AC220V ,电压波动小于10%
*接地要求:车间接地良好
d、压缩空气:
*压缩空气:压力 0.4—0.6Mpa ,耗量、流量:800L/min
*真空要求:无
(末完/待续)
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(4)上海企科废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(4) 四、正极片破碎分选设备工艺技术方案1、方案概述:本设备技术方案处理原料为正极片;基于其物料特性,并结合实际工艺,主要通过物理 破碎的方法,结合气流分选、振动筛分的工艺,将其中的正极材料和有价金属进行分离,最终得到正极粉、铝。 2、工艺流程: 3、工艺布局: 4、工艺流程说明:
