土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(4)
发布于:2023-07-11 08:31:11 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
上海企科废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(4)
四、正极片破碎分选设备工艺技术方案
1、方案概述:本设备技术方案处理原料为正极片;基于其物料特性,并结合实际工艺,主要通过物理 破碎的方法,结合气流分选、振动筛分的工艺,将其中的正极材料和有价金属进行分离,最终得到正极粉、铝。
2、工艺流程:
3、工艺布局:
4、工艺流程说明:
1)粗破(撕碎机):正极片物料通过输送机进入撕碎机,将正极片物料破碎成较小的块状,便于后续工艺的处理。其出料尺寸为3-4公分。
2)细碎(粉碎机):撕碎后的正极片碎料通过 U 型铰刀密封输送至粉碎机中通过刀片的快速旋转将物料进行粉碎打散,将物料进一步破碎成小颗粒;其配置的筛网孔径为2.8mm;
3)一次筛分(直线筛):细碎后的物料经由气流输送进入集料器中,通过闭风器落入直线筛中,通过振动筛分, 一部分打散脱落的正极粉通过下层筛网被筛选出。一部分正极片中粘附的塑料胶皮通过上层筛网被筛选出。通过中间层筛网被筛选出另一部分的金属物料和未打散的正极碎料则进入下一步工序中进行进一步处理。其中直线筛为2层筛网,其上层筛网孔径为8目,下层筛网孔径为120目。
4)一次研磨(研磨机):经由一次振动筛分后的物料落入研磨机中将物料做研磨粉碎处理。其中研磨机为刀盘式研磨机,通过调整刀盘间隙从而控制出料粒度。
5)二次筛分(直线筛):研磨后的物料通过负压气流输送进入集料器中,通过闭风器落入直线筛中,通过振动 筛分,一部分研磨脱落的正极粉通过下层筛网被筛选出。一部分脱落的金属铝通过上层筛网 被筛选出;通过中间层筛网筛选出的另一部分的金属物料和未打散的正极碎料则进入下一步工序中进行进一步处理;其中直线筛为2层筛网,其上层筛网孔径为30目,下层筛网孔径为120目。
6)二次研磨(研磨机):经由二次振动筛分后的物料落入研磨机中将物料做最终研磨粉碎处理;其中研磨机为刀盘式研磨机,通过调整刀盘间隙从而控制出料粒度。
7)三次筛分(直线筛):二次研磨后的物料通过负压气流输送进入集料器中,通过闭风器落入直线筛中,通过振动筛分,将研磨后的物料做最终的分选,其中正极粉通过下层筛网被筛选出,另一部分的金属铝通过上层筛网被筛选出。其中直线筛为1层筛网,其筛网孔径为120目。
8)集料(集料器):将引风输送管道中正极粉进行收集排放处理。
9)收尘(脉冲除尘器):将整套设备运行中所产生的扬尘、超细粉尘(即正极粉)进行负压收集排放处理。
5、设备设计参数:
a、上料输送带
名称
参数规格
备注
输送带
600 型
6000*650*350
数量
主体材质
Q235B
输送带
尺寸:B=600, δ=10;材质:橡胶
输送带滚筒
δ=220,L=650
电机功率
2.2kw-4 极
减速机
XWD3-35-1.5kw
b、撕碎机
名称
参数规格
备注
撕碎机
800 型
3600x1600x1630
数量
主体材质
Q235B
刀具
尺寸: Φ400*20mm;数量:40 片
材质:锻造合金钢 55Sicr;腔体厚度:40mm
主轴
主轴形式:六方轴;
主轴材质:40Cr锻打调质;数量:2 个
减速机
型号:JZQ500,数量:2 台;传动比:48.50
电机功率
15kw-6 极*2
c、U型铰刀
名称
参数规格
备注
U 型铰刀
400 型
5000*400*450
数量
机架材质
Q235B
叶片材质
碳钢螺旋叶片
减速机
BWD3-43-5.5
电机
5.5kw-4 极
d、粉碎机
名称
参数规格
备注
粉碎机
1200 型
2000*1200*1650
数量
材质
主体:Q235B ,厚度:14mm,
支架:120 槽钢;护罩:Q235B ,厚度:2mm
刀具
尺寸:170x45x6;材质:Cr12MOV
数量:44
衬板
尺寸:200x145x15;材质:锰钢;
数量:26 块
穿刀轴
尺寸: Φ=18,L=800,材质:SS304,
数量:4 根
穿刀盘
尺寸: Φ=300,数量:14,
皮带
C-3200*5
轴承
型号:222314;品牌:NSK
筛网材质
SS304
筛网孔径
2.8mm
电机
功率:55kw-2 极;品牌:富兰德
e、直线筛1
名称
参数规格
备注
直线筛
1250 型
5000*1500*1650
数量
材质
主体:Q235B,厚度:3mm,
机架:100 方管,引风罩:Q235B,厚度:2mm
筛网
材质:SS304;数量:2 层
上层筛网孔径:10目;
下层筛网孔径:120 目
有效晒面面积
6 ㎡
振次 (Rpm)
1500
振动电机
型号:YZS-20-6;功率:1.5kw*2
f、直线筛2
名称
参数规格
备注
直线筛
1250 型
5000*1500*1650
数量
材质
主体:Q235B,厚度:3mm,
筛网
材质:SS304;数量:2 层
上层筛网孔径:40 目;
下层筛网孔径:120 目
有效晒面面积
6 ㎡
振次 (Rpm)
1500
振动电机
g、直线筛3
名称
参数规格
备注
直线筛
1035 型
3500*1200*1650
数量
主体材质
Q235B
筛网
材质:SS304;数量:1 层
筛网孔径:120 目;
有效晒面面积
3.5 ㎡
振次 (Rpm)
1500
电机
YZS-20-6-1.5kw*2
h、研磨机
名称
参数规格
备注
研磨机
600 型
1500*850*900
数量
主体材质
Q235B
磨盘
磨盘直径: Φ=600 材质:耐磨合金钢
衬板材质
耐磨合金钢
电机功率
45kw
i、集料器
名称
参数规格
备注
集料器
1100 型
外部直径: Φ=1100
数量
主体材质
Q235B
直筒段
Φ1100×760,壁厚 4mm
锥体
Φ1100×1360,壁厚 4mm
进料口
Φ273
出料口
Φ300
出风口
Φ273
闭风器
YCD-HX-16L 防卡
闭风器电机功率
1.5kw-4 极
j、集料器
名称
参数规格
备注
集料器
800 型
外部直径Φ=800
数量
直筒段
Φ800×760,壁厚 4mm
锥体
Φ800×1360,壁厚 4mm
进料口
Φ150
下料口
Φ150
出风口
Φ219
主体材质
Q235B
配套闭风器
TGFDZ-5L
闭风器电机功率
0.75kw
k、脉冲除尘器
名称
参数规格
备注
脉冲除尘器
MC=64 型
1360*1360*4200
数量
主体材质
Q235B
电磁阀
RMF-Z-20J;数量 8 个
除尘布袋
尺寸: Φ135×2000
材质:涤纶针刺毡;数量 64 袋
袋笼
尺寸: Φ130×2000
材质:Q235B;数量 64 个
脉冲控制仪
8 路 24V
压缩空气接口尺寸
Φ10
配套闭风器
TGFDZ-5L
闭风器电机功率
0.75kw
配套引风机功率
11kw-2 极
l、脉冲除尘器
名称
参数规格
备注
脉冲除尘器
MC=96 型
1700*1700*4200
数量
主体材质
Q235B
电磁阀
RMF-Z-20J;数量 8 个
除尘布袋
尺寸: Φ135×2000
材质:涤纶针刺毡;数量 96 袋
袋笼
尺寸: Φ130×2000
材质:Q235B;数量 96 个
脉冲控制仪
8 路 24V
压缩空气接口尺寸
Φ10
配套闭风器
YCD-HX-16L 防卡
闭风器电机功率
1.5kw
配套引风机功率
18.5kw-2 极
6、成套设备配置清单:
序号
部件名称
主要部件材质
型号规格
品牌
单位
数量
输送机
Q235B
600 型
上海企科
套
附:电机
2.2kw-4 极
台
撕碎机
800 型
上海企科
套
附:电机
15kw-6 极
台
附:减速机
JZQ500
台
粉碎机
Q235B
1200 型
上海企科
套
附:电机
55kw-2 极
台
U 型铰刀
Q235B
400 型
上海企科
套
附:电机
5.5kw-4 极
台
附:减速机
BWD3-43-5.5
台
直线筛
1250 型
上海企科
套
附:振动电机
YZS-20-6- 1.5kw
台
附:筛网
8 目、120 目
张
直线筛
1250 型
上海企科
套
附:振动电机
YZS-20-6- 1.5kw
台
附:筛网
30 目、120 目
张
直线筛
1035 型
上海企科
套
附:振动电机
YZS-20-6- 1.5kw
台
附:筛网
120 目
张
研磨机
600 型
上海企科
套
附:电机
45kw-2 极
台
集料器
Q235B
1100 型
上海企科
套
附:闭风器
YCD-HX-16L 防卡
台
附:闭风器电机
1.5kw-4 极
台
集料器
Q235B
800 型
上海企科
套
附:闭风器
TGFDZ-5L
台
附:闭风器电机
0.75kw-4 极
台
螺旋铰刀
Q235B
160 型
上海企科
套
6
附:电机
1.5kw-4 极
台
6
11
脉冲除尘器
Q235B
MC=64 型
上海企科
套
附:电磁阀
RMF-Z-20J
数量:8 个
套
附:除尘布袋
涤纶针刺毡
数量:64 袋
套
附:闭风器
TGFDZ-5L
台
附:闭风器电机
0.75kw-4 极
台
脉冲除尘器
Q235B
MC=96 型
上海企科
套
附:电磁阀
RMF-Z-20J
数量:12 个
套
附:除尘布袋
涤纶针刺毡
数量:96 袋
套
附:闭风器
YCD-HX-16L 防卡
台
附:闭风器电机
1.5kw-4 极
台
引风机
Q235B
11kw-2 极
台
引风机
Q235B
18.5kw-2 极
台
连接管道
Q235B
配套
上海企科
套
设备支架
Q235B
配套
上海企科
套
设备配件
Q235B
配套
上海企科
套
配电柜
Q235B
配套
上海企科
套
7、设备现场条件
a、现场场地尺寸要求:(注:设备可按现场实际条件布局)  21000*8000*5500  (长*宽*高)
b、现场环境要求:环境温度:-15℃—42℃;相对湿度:20%—80% HR
c、地面要求:地面称重要求:1000(kg/㎡);
d、电力要求:主电源:总功率:230kw 左右;AC380V 、AC220V ,电压波动小于 10%;接地要求:车间接地良好
e、压缩空气:压缩空气:压力 0.4—0.6Mpa ,耗量、流量:0.3m3/min
(末完、待续)
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(2)
废旧三元锂电池回收中试线工艺技术方案(初稿)(2) 三、锂电池预处理工艺设备技术1、方案总述1)方案概述:本方案针对物料为锂离子单体电池,主要通过物理破碎、干式分选的方式将其中的正负极材料和有价金属进行分离。2)方案路线:  3)处理产品规格: 4)现场条件/本方案设备应满足以下现场条件: 5)本方案设备安装前现场应具有以下安装器具:
