土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 深化设计构件的要点
深化设计构件的要点
发布于:2023-07-10 14:37:10 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
深化设计构件主要是对现有构件的层次化分析和改造, 因此要实现整体和局部的协调统一,大致要点可以列为以下几点:
1、强化指导说明
深化构件设计的第一步就是要对现场的具体情况进行系 统的分析和总结,随后整理成逻辑清晰的观点和意见。包括 混凝土构件的设计理念、设计根源、设计基础、建筑工程的 整体概括、材料的使用说明、构件的整体结构和规格、生产 制造的要求和注意事项、技术设备的运用重点、构件连贯性 的技巧等。总而言之要将施工中可能出现的因素和必须考虑 的情况进行详细的规划,在做好科学合理的总结后,构件主 体要向实际的施工主体进行细致的说明,促进后续工程的顺 利进行。
2、施工部件图
深化构件设计的第二步是要保证现场施工主体在进行 实际操作时有明确的参考依据,以此作为开展制造的行为 标准和规范。因此,构件的图纸必不可少,图纸上要反应 出构件的规格大小,将各类部件按照实际需要进行归类和 整理。要保证构件图中的材料使用和施工现场的实际建筑 有明确的比例对应关系。同时,图纸中也应当对必要的长 度和面积等施工环节进行文字说明,让施工现场有更为鲜 明的参考依据。
3、生产部件图
深化构件设计的第三步是把图纸上所要求的各类部件 和材料规划落实到实际生产中。此时,构件的设计主体要 将部件的规格、大小、类型、材料等进行详细的说明。可 以通过平面图和立体图等具象化来体现,要保证部件的生 产符合构件制造的具体要求。这也就意味着相关主体在生 产部件的过程中要严格按照预先设计来进行,要尽可能地 保证构件制作的高质量和高水准,以满足其实际基本制作 需要为底线。
4、部件连接图
深化构件设计的第四步是要在图纸上反应出不同部件之 间的具体联系,要让施工主体在实际操作中明白如何正确地 使用部件、组装部件。要将部件与部件之间的平面图以清晰 节点的方式进行连接。这一步骤本身并没有纳入整体构件深 化设计的覆盖范围内,但是由于构件牵涉的要素较多,体现 在图纸上时难免会出现部分环节节点不明确或者是含义指向 不明的情况,此时就需要相关设计主体就模糊的节点位置进 行标注。这种做法的主要目的是为了尽可能地减少后续制作的麻烦。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式建筑PC构件深化设计中存在的问题
         1、设备协调问题          PC构件深化设计还涉及到与设备安装的协调关系问题,但此环节中仍然存在一定的不足,主要表现为以下几个方面。第一,PC构件尺寸无法与水电管线预埋要求相匹配,后期需通过调节后浇高度的方式解决,操作难度大;第二,PC构件设计中开关盒、管线漏埋或出现较大偏差,这样一来需要在后续的装饰装修环节中对PC构件进行重新开孔开槽,导致构件结构完整性被破坏;第三,管线与专业规范不符合。造成强电线、弱电线合管,增加配线截面,与电气设计规范不匹配;第四,对设备使用功能造成影响,产生较大安全隐患。
