土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式建筑PC构件深化设计中存在的问题
装配式建筑PC构件深化设计中存在的问题
发布于:2023-07-03 14:20:03 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
         1、设备协调问题
   PC构件深化设计还涉及到与设备安装的协调关系问题,但此环节中仍然存在一定的不足,主要表现为以下几个方面。第一,PC构件尺寸无法与水电管线预埋要求相匹配,后期需通过调节后浇高度的方式解决,操作难度大;第二,PC构件设计中开关盒、管线漏埋或出现较大偏差,这样一来需要在后续的装饰装修环节中对PC构件进行重新开孔开槽,导致构件结构完整性被破坏;第三,管线与专业规范不符合。造成强电线、弱电线合管,增加配线截面,与电气设计规范不匹配;第四,对设备使用功能造成影响,产生较大安全隐患。
    2、节点连接设计问题
  (1)一方面,梁柱、梁梁主钢筋碰撞。在设计过程中,没有考虑各构件连接过程中各类钢筋内部连接部门的空间关系,造成构件无法正常安装,如装配式建筑工程中相邻梁构件预制过程中,按照统一标准尺寸进行制作,造成现场安装过程中出现相邻梁的构件出现了钢筋对碰问题,使得相邻梁无法顺利完成对接安装。
  (2)另一方面,墙板之间、墙板和柱之间缺乏连接钢筋,如外墙板与梁之间的连接,两者连接部分没有任何构造,单纯使用密封胶防水,虽可以在短时间内取得良好的防水效果,但是随着装配式建筑使用年限的延长,密封胶会因老化引发墙面漏水问题,且在缺乏连接钢筋的情况下,容易出现墙板稳定性不足的问题。
   (3)此外,装配式建筑PC构件和现浇结构连接不合理。如某装配式建筑工程中,现浇梯梁上放置预制楼板,但是没有预留钢筋锚固结构,容易在受力的情况下发生梯梁移位问题,且容易发生梯梁下部纵向钢筋断裂问题,最终影响整个工程项目的稳定性。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式混凝土建筑概述
    装配式建筑具有工业化水平高、便于冬期施工、减少施工现场湿作业量、减少材料消耗、减少工地扬尘和建筑垃圾等优点,它有利于实现提高建筑质量、提高生产效率、降低成本、实现节能减排和保护环境的目的。装配式建筑在许多国家和地区,如欧洲、新加坡,以及美国、日本、新西兰等处于高烈度地震区的国家都得到了广泛的应用。在我国,近年来,由于节能减排要求的提高,以及劳动力价格的大幅度上涨等因素,预制混凝土构件的应用开始摆脱低谷,呈现迅速上升的趋势。
