1. 如何替换找不到的原文字体?
答:复制要替换的字库,将要被替换的字库重命名,如:打开CAD文件,提示你缺少字体jd.shx,你可以随便复制一份字体,将其命名为jd.shx,放到font里面,重新打开CAD文件就可以了。
2. 如何删除CAD顽固图层?
答:1)将无用的图层关闭,全选后复制粘贴到一个新的文件中,在重新复制粘贴,那些文件就不会复制过来了。
2)选择要留下的图形,然后选择文件菜单-输出-块文件,这样块文件中就只剩选中的图形,如果这些图形没有指定的层,这些图形也不会被保存到新的层中。
3)打开一个CAD文件,把要删的图层先关闭,只留下自己想要的,直接另存为就可以了。
4)用laytrans命令,这个方法可以删除具有实体或被其他块嵌套定义的图层。
3. 打开旧图遇到异常而中断退出?
答:新建一个图形文件,把旧图以图块的形式重新打开就可以了。
4. 如何从备份中恢复图形?
答:首先要使文件显示扩展名,其次显示所有的文件,找到要备份的文件,将其保存为DWG格式即可。
5. CAD工具栏不见了怎么办?
答:1)依次点击【工具】-【选项】-【配置】重置工具栏即可
2)输入MENULOAD命令点击浏览,然后加载即可
6. 绘图时没有虚线框显示怎么办?
答:将系统变量DRAGMODE改为AUTO就OK了。
7. 如何调整CAD绘图区中显示坐标的框?
答:按F6键进行切换
8. 命令中对话框变成命令提示行怎么办?
答:将CMDDIA系统变量改为1,系统变量为0时是命令行,为1时是对话框。
9. 标注时怎么使标注离图有一定的距离?
答:执行DIMEXO命令,然后输入数字调整距离
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit柱的绘制:陶立克柱绘制方法和生成柱一、Revit陶立克柱的绘制方法 BIM等级考试一级第十期第四题陶立克柱该如何绘制呢?接下来我演示给大家。 陶立克柱看似很复杂,其实很简单,只需要先绘制好柱身,会用到阵列工具的使用再绘制柱子上部或下部分,最后采用镜像工具就可以。首先我们新建一个族样板选择公制常规模型采用拉伸方式在参照平面绘制柱身为450的圆形,并修改他的高度为5000 继续在参照标高用空心拉伸绘制一个半径为40的半圆,并修改高度为5000,采用径向阵列的方式,补齐柱身的其他半圆形的空心拉伸
