土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit柱的绘制:陶立克柱绘制方法和生成柱
发布于:2023-07-07 15:05:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit陶立克柱的绘制方法
  BIM等级考试一级第十期第四题陶立克柱该如何绘制呢?接下来我演示给大家。
  陶立克柱看似很复杂,其实很简单,只需要先绘制好柱身,会用到阵列工具的使用再绘制柱子上部或下部分,最后采用镜像工具就可以。首先我们新建一个族样板选择公制常规模型采用拉伸方式在参照平面绘制柱身为450的圆形,并修改他的高度为5000
  继续在参照标高用空心拉伸绘制一个半径为40的半圆,并修改高度为5000,采用径向阵列的方式,补齐柱身的其他半圆形的空心拉伸
  这样,我们的柱身就绘制好了
  接下来绘制柱子的上部分,使用旋转工具进行创建,在前立面图按照题目要求绘制旋转路径,添加旋转轴后完成就可以绘制好柱子的上部分
  柱子的下部分跟上部分是一样的,这是我们只要通过镜像工具就可以完成,我们可以通过设置参照线找到中线,才可以通过镜像拾取轴进行镜像
  最后利用镜像工具复制好柱子的下半部分,这样这题的陶立克柱就绘制好啦
  二、Revit中如何生成柱?
  使用建模助手【土建模块】 → 图转柱
  1.点击【图转柱】功能
  2.需识别图层:①柱边线层;②引线标注层。
  ①柱边线层:选择柱的外轮廓图层。(使用功能后默认为当前选择模式)
  ②选择柱的尺寸标注以及引线图层。
  3.识别CAD成功后,可以点击【批量修改】按钮,预设柱实例的部分参数。
  目前可修改的属性值:类型名称、顶部偏移、底部偏移。
  4.点击【生成构件】,等待柱生成完毕。
  BIM建模助手【土建模块】还有:楼板开洞,梁底净高,高差板处理,楼板放坡,防水反坎,轴网集成,房间集成,快速幕墙,生成圈梁,生成过梁,扣减关系切换,顶部对齐,快速切换材质,快速分割,连接切换等等181个功能,【8个模块】。
  建模助手下载:百度一下
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
各位大神,帮忙看看这是咋回事
这场地输入手动标高后 怎么成这样了............ 劳烦各位帮忙看看咋回事啊,谢谢
