土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 公路混凝土拌合站费用怎么计算?
公路混凝土拌合站费用怎么计算?
发布于:2023-07-10 11:54:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
公路工程混凝土拌合站费用计算
1、拌合站场地费用
根据2018版《公路工程建设项目概算预算编制办法》的规定, 现场建站的场地硬化等相关费用已含在施工场地建设费中 , 不再单独计算 ,但 混凝土拌合设备及安拆费需要单独计算。
2、混凝土拌合站安拆费用
根据上述规定和要求,混凝土拌合站安拆费用需要 单独套用定额进行计价 。
也就是选择定额 4-11-11-10(60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和)定额。
3、混凝土拌合场临时占地费
根据 《高速公路施工标准化技术指南》 规定,水泥混凝土拌合站场地面积 应不小于5000m2,即7.5亩。 根据经验,天津市临时占地费标准在 5万元/亩 。因此, 占地费用为37.5万。
4、混凝土拌合及运输
通常情况下,混凝土拌合站设置在桥梁结构物附近。混凝土浇筑时需要有 混凝土的拌合和运输 。 混凝土的运输距离可按2km。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
边沟计价计量问题及造价编制要点分析
207-1 边沟 1、边沟排水工程简介: 设置位置:在挖方路基的路肩外侧,低填方路基的坡脚外侧。 设置作用:用以汇集和排除路基范围内和流向路基的地面水。 断面形式:主要有梯形、矩形、三角形和流线型等。 2、边沟排水工程施工工艺: 测量放样----边沟开挖----边沟砌体砌筑----砌体勾缝----质量检验
