土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统工作流程与分类
中央空调水系统工作流程与分类
发布于:2023-07-10 11:25:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、中央空调水系统工作流程
空调水系统包括冷却水系统 (冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等) 、冷冻水系统 (冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。
空调水系统包括:
1、冷媒水系统(空调水系统);
2、冷却水系统;
3、冷凝水系统;
1-水冷冷水机组 ;2-锅炉 ;3-冷冻水泵  ;4-热水泵 ;5-冷却水泵  ;6-冷却塔 ;7-分水器;8-集水器 ;9-压差控制阀 ;10-空调设备 ;11-自动排气阀 ;12-膨胀水箱  ;13-阀门
夏季供冷时 : 下图所示, 冷水机组1 制出的7℃冷冻水,在 冷冻水泵3 的作用下送至 分水器7 ,然后由分水器通过各供水支管分别送至各空调房间或区域的 空调设备10 。
在 空调设备 中,冷冻水与空气经热湿交换后, 水温升至12℃ 又分别由各回水支管流回至 集水器8 ,最后,返回至冷水机组1 再被降温处理至7℃ ,如此反复循环。
冬季供暖时 : 锅炉2 制出的60℃热水,在 热水泵4 的作用下送至分 水器7 ,然后按夏季供水路线循环,最后,返回至锅炉2再重新被加热处理。
夏季供冷和冬季供暖的转换,通过冷水机组和锅炉进出水管上的阀门启、闭实现。如下图所示:
图中膨胀水箱12 的主要作用是收集因水被加热时体积膨胀而多出的水量,防止系统损坏造成漏水。另外,膨胀水箱还可起到 补水和定压作用 。
水系统中管道的高处容易积聚空气。当管道内存有空气时,会形成所谓“气堵”,影响水的流动。 图中 自动排气阀11 是为随时排除系统内的空气而设置的。
水系统中设置阀门的作用 :
  • 调节作用:调节管道中的水流量;
  • 关断作用:中止水的流动。
水系统中还要设置以下必要仪表和装置
  • 空调设备的进、出水口设置测温装置,检测设备与水的换热效果。
  • 主要设备进、出水口设置测压装置,以便了解设备的水流阻力情况。
  • 在冷水机组、锅炉等重要设备水流入口处,通常要设置水过滤装置,防止脏、杂、污物堵塞冷热源设备和空调设备的传热管 。
二、空调水系统的形式
空调水系统的功能是输送冷热量,以满足空调设备处理空气的需要。 空调水系统的形式由于分类方式不一样,有很多类型,常见的有:
  ★闭式系统和开式系统;
  ★两管制系统、三管制系统和四管制系统;
  ★同程式系统和异程式系统;
  ★定流量系统和变流量系统;
  ★一次泵系统、二次泵系统和混合式系统。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-07-10 12:41:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统、 风系统 、冷媒系统、 三者有什么区别?
家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 一、系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统; 三是以日本为代表的冷媒系统。 这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。
