土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 住建部新《计算标准》发布后,对造价人会有什么影响?
发布于:2023-07-10 11:18:10 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
本专栏内容主要对《房屋建筑与装饰工程量计算标准》(2023版征求意见稿)产生的变化进行分析,主要包括了条文篇、土石方篇、地基及桩基篇、结构篇、功能篇五个部分, 本期内容为结构篇 。
关于工程量计算标准的修订探讨
工程量计算规则
1.1 柱
13规范: 按设计图示尺寸以体积计算柱高:
1.有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算;
2.无梁板的柱高,盛自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算;
3.框架柱的柱高:应自柱基上表面至柱顶高度计算;
4.构造柱按全高计算,嵌接墙体部分(马牙搓)并入柱身体积
5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽,并入柱身体积计算;
18标准(征求): 柱高:柱基上表面至柱顶之间的高度,其楼层的分界线为各楼层楼板上表面,其与柱帽的分界线为柱帽下表面;与砌体嵌接部分(马牙槎)的体积并入柱身体积内;构造柱高度:自其生根构件(基础、基础圈梁、地梁等)的上表面算至其锚固构件(上部梁、上部板等) 的下表面;
23标准(征求):柱高:柱基上表面至柱顶之间的高度,其楼层的分界线为各楼层楼板上表面,其与柱帽的分界线为柱帽下表面;与砌体嵌接部分( 马牙槎)的体积并入柱身体积内。与砌体嵌接部分(马牙槎)并入柱体积内;1.非通长构造柱高度,自其生根构件(基础、基础圈梁、下部梁、下部板等)的上表面算至其锚固构件(上部梁、上部板等)的下表面;2.通长构造柱高度自其生根构件的上表面算至柱顶;
1.2 墙
13规范: 无约定;
【清单说明】短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;各肢截面高度与厚度之比的最大值不大于4的剪力墙按柱项目编码列项。
18标准(征求):墙与现浇混凝土板相交时,外墙高度算至板顶,内墙高度算至板底;
【清单说明】通常情况下,墙柱、墙身、墙梁厚度(≤300mm)相同,构造上没有明显的区分界限。
23标准(征求):墙高:墙基上表面至墙顶之间的高度,与板相交时,外墙高度算至板顶,内墙高度算至板底;
【清单说明】1.现浇混凝土柱、墙连接时,柱单面凸出大于墙厚或双面凸出墙面时,柱、墙分别计算,墙算至柱侧面;柱单面凸出小于墙厚时,柱、墙合并计算,柱凸出部分并入墙体积内;2.异形柱各方向上截面高度与厚度之比的最小值大于4时,按混凝土墙项目编码列项。
1.3 梁
13规范: 无约定;
【清单说明】无约定;
18标准(征求):梁高:梁上部有与梁一起浇筑的现浇板时,梁高算至现浇板底。
【清单说明】1.异形梁系指截面形状为非矩形的梁,如花篮形、T 形等。加腋梁等矩形变截面梁,不属于异形梁,仍为矩形梁;2.基础圈梁按圈梁项目编码列项。基础层的架空梁按现浇矩形梁项目编码列项;3.现浇混凝土构件中梁、墙半径≤12m 的,按弧形梁、弧形墙项目编码列项;半径>12m 的,按矩形梁、直行墙项编码列项;
23标准(征求): 梁高:梁与板连接时,梁高算至板底;
【清单说明】1.梁坡度>20%时,需描述坡度;2.有梁板中的梁、板需分别编码列项;
1.4 板
13规范: 按设计图示尺寸以体积计算;有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,无梁板按板和柱帽体积之和计算;
【清单说明】现浇挑檐、天沟板、雨篷、阳台与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙外边线为分界线;与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外边线以外为挑檐、天沟、雨篷或阳台;
18标准(征求):有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算;板下柱帽并入板体积内;
【清单说明】现浇挑檐板、天沟板与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙外边线为分界线;与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外边线以外为挑檐、天沟。
23标准(征求): 按设计图示尺寸以构件净体积计算;
【清单说明】挑檐板、天沟板、雨蓬板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、栏板、造型板等,按“其他板”分别编码列项。其他板的水平方向与楼板、屋面板连接时,以外墙外边线为界;水平方向与梁连接时,以梁外边线为界;垂直方向与梁、楼板连接时,以梁、楼板上下表面为界。
1.5 楼梯
13规范:1.以平方米计量,按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算;2.以立方米计量,按设计图示尺寸以体积计算;
【清单说明】整体楼梯(包括直形楼梯、弧形楼梯)水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界;
18标准(征求):按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算;
【清单说明】楼梯形式系指直形、弧形、螺旋;板式、梁式;单跑、双跑、三跑等。整体楼梯水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁,当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm为界。架空式混凝土台阶,按现浇楼梯项目编码列项;
23标准(征求):按设计图示尺寸以体积计算。嵌入砌体墙内的部分并入楼梯体积内;
【清单说明】楼梯包括楼梯梯段、楼梯梁、楼梯休息平台、平台梁。楼梯形式是指直形、弧形、螺旋、板式、梁式、单跑、双跑、三跑等。当楼梯与楼板无楼梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
1.6 一般预制混凝土构件
针对空心(条)板、大型板构件:
13规范: 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积300mm×300mm的孔洞所占体积,扣除空心板空洞体积;
18标准(征求): 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积及≤40mm的板缝部分的体积,空心板空洞体积亦不扣除,伸入墙内的板头并入板体积内计算;
23标准(征求):按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞及宽度≤40mm的板缝所占的体积,空心板空洞体积亦不扣除,伸入墙内的板头并入板体积内计算;
1.7 装配式预制混凝土构件
针对实心柱、单梁、叠合梁构件:
13规范: 无;
18标准(征求):按成品构件设计图示尺寸以体积计算;
23标准(征求): 按设计图示构件尺寸以体积计算,接缝灌浆层体积并入构件体积内;
1.8 模板
13规范: 构造柱:按图示外露部分计算模板面积;
【清单说明】混凝土模板及支撑(架)项目,只适用于以平方米计量,按模板与混凝土构件的接触面积计算;以立方米计量的模板及支撑(支架),按混凝土及钢筋混凝土实体项目执行,其综合单价中应包含模板及支撑(支架);
18标准(征求): 无;
23标准(征求):构造柱:按混凝土外露宽度乘以柱高以面积计算。与砌体嵌接处按混凝土外露面最大宽度计算;
1.8 钢筋
03/08规范: 按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论重量计算;
【清单说明】浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等,应并人钢筋工程量内;
13规范:按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论重量计算;
【清单说明】现浇构件中伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内。除设计(包括规范规定)标明的搭接除外,其他施工搭接不计算工程量,在综合单价中综合考虑;现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制工程量清单时,如果设计未明确,其工程数量可为暂估量,结算时按现场签证数量计算。
18标准(征求): 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算,设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应计算在内。马凳筋、定位筋等非设计结构配筋,按设计及施工规范要求或实际施工方案计算工程量;
【清单说明】现浇构件中伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内,除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接不计算工程量;马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等非设计结构配筋,按现浇构件钢筋项目编码列项,按设计及施工规范要求或实际施工方案计算工程量;钢筋连接、植筋在编制工程量清单时,如果设计未明确,可按相关设计因素初步设定施工方案计算工程量,并将方案于项目特征中进行基本描述;
23标准(征求): 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算,设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应计算在内;
【清单说明】工程量计算规则中说明的“设计图示钢筋长度”,均指钢筋的中心线长度;各钢筋项目除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接(如定尺搭接)不计算工程量;各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量;非设计要求的植筋,均不单独列项计量。如设计有要求时,应增加相应描述分别编码列项;
英国(SMM7):钢筋重量不包括表面处理和轧制产生的重量差别;第四栏所指长度为弯曲前的长度;只在承建商不能自行决定定位筋、马凳铁及特殊搭接件的要求时,此项目才分项计量;钢筋网计算工程量内不包括网片简的搭接面积,面积≤1.00m2的孔洞不予扣除;
香港(SMM7):钢筋按不同等级以重量分别计算,不分直径大小长短,包括施工图纸上表示的搭接、屈勾、屈曲的长度,但不考虑钢筋由于辘制时所产生之重量差别,亦不计算施工图纸上没有表示但加工时需要增加的搭接;任何因上述每米理论重量与运到工地钢筋实际重量有误差而要求之补偿,将不被考虑;
基础及楼地面垫层
与18规范(征求)相比,增加了垫层2个清单项;
与13规范相比,把混凝土垫层拆分成基础垫层和楼地面垫层2个清单项,砌筑工程中的垫层删除,符合工程实践;
现浇混凝土构件
3.1 与18规范(征求)相比
增加劲性钢筋混凝土柱、地下室外墙、劲性钢筋混凝土梁、实心楼板、坡道板、填充混凝土清单项;
删除有梁板、无梁板、平板、拱板、薄壳板、栏板、天沟板、挑檐板、悬挑板、挑阳台、雨蓬、场馆看台、扶手、压顶清单项;
矩形柱、异形柱、圆形柱清单项合并到钢筋混凝土柱础中;
直形墙、弧形墙、短肢剪力墙、大模内置保温板墙、叠合板现浇混凝土复合墙清单项合并到钢筋混凝土墙清单项中;
矩形梁、异形梁、斜梁、弧形、拱形梁、悬臂(悬挑)梁清单项合并到钢筋混凝土梁清单项中;
3.2 与13规范相比
将混凝土构建中的基础、柱、梁、墙、板等合并成混凝土构件;
增加劲性钢筋混凝土柱、地下室外墙、实心楼板、坡道板、填充混凝土、空心板内置筒芯、空心板内置箱体、斜板(坡屋面板)、井(池)底、壁清单项;
删除有梁板、无梁板、平板、拱板、薄壳板、栏板、天沟(檐沟)、挑檐板、雨篷、悬挑板、阳台板、弧形楼梯、扶手、压顶清单项;
桩承台基础清单项合并到独立基础清单项中;
矩形柱、异形柱清单项合并到钢筋混凝土柱础清单项中;
直形墙、弧形墙、短肢剪力墙清单项合并到钢筋混凝土墙清单项中;
矩形梁、异形梁、弧形、拱形梁清单项合并到钢筋混凝土梁清单项中;
一般预制混凝土构件
4.1 与18规范(征求)相比
删除混凝土构件现场预制清单项;
4.2 与13规范相比
增加实心条板清单项;
删除组合、薄腹屋架、门式刚架、平板、槽形板、网架板、折线板、带肋板、楼梯清单项;
5
装配式预制混凝土构件
5.1 与18规范(征求)相比
删除整体板、压顶、装配构件梁、柱连接、装配构件墙、柱连接清单项;
6
混凝土模板
6.1 与13规范相比
增加垫层模板、柱帽模板、叠合构件后浇混凝土模板、楼板、屋面板模板、其他板模板、挡土墙模板清单项;
删除异形柱、弧形墙、短肢剪力墙、电梯井壁、异形梁、弧形、拱形梁、有梁板、无梁板、平板、拱板、薄壳板、空心板、其他板、栏板、雨篷、悬挑板、阳台板、天沟、檐沟、扶手、散水、化粪池模板清单项;
7
钢筋及螺栓、铁件
7.1 与18规范(征求)相比
增加叠合构件后浇混凝土钢筋、砌体工程内配钢筋、屋面刚性层内配钢筋、装饰工程内配钢筋清单项;
删除预制构件钢筋、植筋、钢筋机械连接、钢筋压力焊连接清单项;
7.2 与13规范相比
删除预制构件钢筋、后张法预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线、支撑钢筋(铁马)、声测管、机械连接清单项;
8
砌筑工程
8.1 与18规范(征求)相比
增加轻质保温一体墙板清单项;
删除空斗墙、空花墙清单项;
8.2 与13规范相比
增加贴砌砖墙、轻质墙板、轻质保温一体墙板清单项;
删除砖砌挖孔桩护壁、空斗墙、空花墙、填充墙、垫层清单项;
9
金属结构工程
9.1 与18规范(征求)相比
增加钢屋面板、钢天窗架、钢挡风架、钢墙架清单项;
删除钢桥架、钢天窗架、钢挡风架、钢墙架、钢支架、成品地面格栅清单项;
9.2 与13规范相比
删除钢桥架、钢天窗架、钢挡风架、钢墙架、钢支架、成品雨篷、砌块墙钢丝网加固、后浇带金属网清单项。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
23年一级建造师报名承诺制和非承诺制的区别是什么?
23年一级建造师网上报名过程中,咨询最多的问题是“一建报名承诺制和非承诺制的区别”,下面我就来给大家简单介绍一下! 根据中国人事考试网要求,一级建造师资格考试报名时报考人员可自主选择是否采用告知承诺制方式办理。
