土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷系统的安全保护规范
冷库制冷系统的安全保护规范
发布于:2023-07-10 10:19:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。
第一,冷库制冷系统的安全保护规范之压力安全保护。为了防止制冷系统超压运行,在制冷涉笔上设置安全阀或压力继电器或压差继电器以及自动报警灯压力保护安全设备。一旦出现超压运行,安全设备自动动作,把系统内的气体排至大气一部分或自动停机,保障设备和人身安全。
第二,冷库制冷系统的安全保护规范之液位安全保护。为防止气液分离器、中间冷却器等设备中液位过高带来的安全问题或液位过低造成的运行故障,通常应用浮球液位控制器或制冷设备常用的液位自控装置对这些设备的液位进行自动控制。
第三,冷库制冷系统的安全保护规范之温度安全保护。制冷设备压缩机的排气温度、润滑油温度、冷却水的进出口温度、电动机温度等都是检查制冷系统安全运行的重要参数,必须在制冷设备上靠近热源的地方设置温度计,便于日常管理监视。
其他的冷库制冷系统的安全保护规范如氨制冷系统中应设置紧急泄氨阀,如在螺杆压缩机上安装止回阀防止制冷剂倒流,如制冷系统中设置紧急停车装置等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库工程中冷库板的选择有哪些重要性?
随着冷藏冷冻技术的更新,冷库工程除了在食品领域的适用性越来越强外,也已经深入发展到如化工原料、制药、科研、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、电子仪表仪器、菌菇培育、气调库、物流等领域。为了确保建造的各类型冷库符合实际需求,选择合适的制冷系统及保温材料是关键,其中保温材料中最关键的就是冷库板的选择。   冷库板一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,特殊冷库工程中,冷库板的规格也支持定制,但必须明确定制的冷库板符合国家标准。大多数冷库工程中的冷库板会普遍选择目前隔热性能非常良好的聚氨酯冷库板,它是以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成。常规的冷藏库冷库板厚度为100mm,冷冻库等温度更低的冷库则会选择150mm或其他更厚规格的冷库板。
