土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库工程中冷库板的选择有哪些重要性?
冷库工程中冷库板的选择有哪些重要性?
发布于:2023-07-10 10:18:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着冷藏冷冻技术的更新,冷库工程除了在食品领域的适用性越来越强外,也已经深入发展到如化工原料、制药、科研、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、电子仪表仪器、菌菇培育、气调库、物流等领域。为了确保建造的各类型冷库符合实际需求,选择合适的制冷系统及保温材料是关键,其中保温材料中最关键的就是冷库板的选择。
冷库板一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,特殊冷库工程中,冷库板的规格也支持定制,但必须明确定制的冷库板符合国家标准。大多数冷库工程中的冷库板会普遍选择目前隔热性能非常良好的聚氨酯冷库板,它是以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成。常规的冷藏库冷库板厚度为100mm,冷冻库等温度更低的冷库则会选择150mm或其他更厚规格的冷库板。
聚氨酯冷库板的好坏选择对于冷库来说是非常的重要的。冷库里面的温度一般的都比较的低,且对于空气的温度,湿度,以及环境的要求都比较的高,正常使用的冷库处于低温的时间是非常多的,为了安全起见对于材料的选择一定要是抗冻性的。所以我们在选择聚氨酯冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的聚氨酯冷库板。如果聚氨酯冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。
那选择了适合冷库工程的冷库板后,在冷库建造施工使用冷库板的时候有哪些注意事项呢?
  1. 冷库板从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的,结构体系也处于常温状态。
2. 在冷库投入使用后,其结构体系却处于低温环境中,在这样的情况下由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多,因此必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”。
3. 在施工的时候地坪应采取防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机主要故障有哪些?坏了怎么更换?
一、压缩机的主要故障和原因分析: 1、堵转(卡死):压缩机不动,且发出“嗡嗡”声: 异物入,曲轴、活塞、气缸等运动部件卡死; 高低压侧的压力不平衡; 电机烧损; 电压过低; 压缩机缺油或过负荷运行,机械部件严磨; 油劣化,机械部件严磨; 低温制热时,压缩机温度过低;
