这是什么插座、插头?猜猜看! 相信很多人没见过。
图1 某品牌插座、插头照片
这个问题是小儿科,很容易猜到!对的,它们是 直流插座、插头 ,DC400V、10A,外形与交流220V插座、插头相差甚远,其内部差别更大,最关键的是直流没有交流的过零点,因此灭弧很困难!小小的插座空间还要有有效的灭弧机构,难度可见一斑,其成本也高于交流插座。
面对插座面板, 上面圆形为接地极,右下为正极,左下为负极 。插头与其相对应。
图2 两极带接地插座的触头布置图
国家推荐标准《 家用和类似用途直流插头插座 第 1 部分:通用要求》、《家用和类似用途直流插头插座 第 2 部分:型式尺寸》现处于报批阶段,不久的将来将颁布实施。图1的插座、插头就是按国标研发、生产的。
图3 两极插座的触头布置图
对于 DC48V的插座、插头,没有接地极 ,也没有必要设置接地极,因为其属于特低电压,安全性可以得到保障。图4为DC48V 100W USB和Type C插座。
图4 USB和Type C插座
由此可以看出,直流供电正逐步向我们走来!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
秒懂什么是电压电流的超前与滞后如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。如果不注意,超前滞后的判断很容易出错。
