土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 秒懂什么是电压电流的超前与滞后
秒懂什么是电压电流的超前与滞后
发布于:2023-07-10 10:01:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。如果不注意,超前滞后的判断很容易出错。
理解超前滞后这一概念用相量图是最好的,从测量数据来观察或者从静态波形上观察都不太直观而且容易出错。下图是电容的。电压的变化滞后于电流,电流的变化超前于电压。坐标系右方是未来,左方是过去。
横坐标是-ωt时,电容的电压的变化仍然滞后于电流,电流的变化仍然超前于电压。因为此坐标系左方是未来,而右方是过去。
下图是电阻的。电压函数电流函数同相。
以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。
但是,就解释超前滞后这一概念的话,指针表的动画更直观。
没画总电压,因为总电压有可能超前于总电流,也有可能滞后于总电流,也有可能两者同相,同相时为谐振状态。以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。但是,就解释超前滞后这一概念的话,指针表的动画更直观。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能配电箱监控
分支电路监控 (BCM) 单元为配电箱电力监控和分表计量应用提供了一种经济高效的集成解决方案。BCM 单元具有卓越的性能,可监控主电路和进入配电箱的各种分支电路的关键电气参数。该信息可以通过 RS-485传输通信系统,以分析使用情况并识别潜在的成本节约措施和改善负载管理。还可以配以通讯模块,实现Lora自组网,或5G公共网等的通讯,实现远程监控。 提供 IEC Class 0.5级计量精度,BCM 仪表可用于用户计费和成本分配。
