分支电路监控 (BCM) 单元为配电箱电力监控和分表计量应用提供了一种经济高效的集成解决方案。BCM 单元具有卓越的性能,可监控主电路和进入配电箱的各种分支电路的关键电气参数。该信息可以通过 RS-485传输通信系统,以分析使用情况并识别潜在的成本节约措施和改善负载管理。还可以配以通讯模块,实现Lora自组网,或5G公共网等的通讯,实现远程监控。
提供 IEC Class 0.5级计量精度,BCM 仪表可用于用户计费和成本分配。
配电箱与BCM单元完全集成,包括电流监测终端,无需任何现场安装或修改。这种集成解决方案可以帮助您满足建筑设计以及要求的测量和验证点。
分芯支路监视器现在可作为标准实芯监视功能的另一种选择。分芯支路电流互感器允许操作员仅监控所需的电路。BCM单元可在工厂集成到以下任何高达 800 安培的配电箱。
有如下好处
根据耗能情况,分析潜在的成本节约行动
验证能源账单
识别浪费的做法并减少不必要的使用
公平准确地为用户分配能源成本
用户可配置的警报寄存器协助负载管理
确保最佳的使用率结构
负载平衡高峰/非高峰最大化
在需要调节的负载类型之间准确破译
特征
? 高达 800A 的解决方案
? IEC Class 1级计量精度
? 提供总线或分线选择流程
? 在一个 RS-485 子站上监控多达 50 个配电箱
? 报告每个电路的电压、电流、功率和能量
? Solid Core 监控 42 或84 个电路(和可选电源)
? 分体式铁芯可监控主断路器面板中的多达 66 个电路,并且一个主接线配电箱中多达 84 个电路
? 4 个可配置的警报阈值改进了负载管理
? 能够设置电路的方向和编号
? 1 至 125安培监控 – 可用范围最广
? 1、2、3 极断路器支持
? 通过 RS485 通信的 Modbus? RTU
? 新的人口稀少的 BCM 配电箱配备了用于稍后在现场安装的仪表的配置
应用
? 符合建筑规范
? 符合 ASHRAE 90.1 标准
? 楼宇自动化系统中的能源监控
? 再生能源
? 能源管理
? 商业分表
? 工业监控
? 成本分配
对于绿色低碳发展趋势,各行各业都需要掌握自身电能使用情况,结合绿色低碳新能源接入,实现有效的能源监测,高耗能设备优化、提高功率因数提供能源使用效率。集成电动操控,智能断路器实现能源的有效管理,保证供电连续性,安全性,负荷控制。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可以进入建筑内使用的固态电池在首届全国光储直柔大会上,发现图中的固态电池——固态铅电池,不燃烧、不爆炸,阻燃,解决了蓄电池安全性问题,可以布置在建筑物内。设计寿命高达25年,80% DOD(即80%的放电深度)循环达3500次,是常规电池的2.5倍。 由于是新产品,还需进一步了解其实际使用情况。
