如何防止越级跳闸?越级跳闸原因与预防措施
一、防止越级跳闸的措施
电力系统或工业设备电气控制系统中为了防止设备漏电,引发人身触电的情况,设计人员在设计电力系统或工业设备电气控制系统时都会加入相应的保护措施,在这些保护措施中漏电开关占有十分重要的地位, 如果漏电开关选择不当 , 就会引起越级跳闸, 严重的引发漏电开关不动作而造成事故。
越级跳闸是指电力系统或工业设备电气控制系统发生故障时,本来应该由本级的断路器动作断开相应的电路,防止故障扩大化或引发人身触电的情况发生,但由于断路器或漏电开关选型时选的不合理,导致 前一级的断路器或漏电开关跳闸,而本级的断路器或漏电开关没起到相应保护作用, 将这样的跳闸行为称为 越级跳闸 。
二、越级跳闸发生原因
发生越级跳闸的原因主要之一是设计人员设计时 漏电开关或断路器选型不合理 ;第二种原因是由于现在的开关种类比较多,而各种开关的设计方式,特别是保护元件的保护方式不同,甚至出现相互抵触的现象。因而,不同的开关在一起使用时就会出现误动跳闸现象。
三、解决越级跳闸的措施
1、设计人员在设计电力系统或工业设备电气控制系统选择断路器或漏电开关时 在开关的选择配合上要严格认真,动作电流选择不能太大,动作电流选择太大了电力系统或工业设备电气控制系统发生故障时断路器不动作,不能起到保护作用,动作电流选择太小,会引起经常动作而影响生产,通常应以额定动作电流的1.3倍选择较为合适。
2、在同一个电力系统或工业设备电气控制系统中,应尽量选择同一种类型的开关,避免因为保护方式的不同而引起开关越级跳闸的现象。
3、当多个漏电保护装置串联使用时,上下级漏电保护装置之间实现选择性动作,可减少停电范围。实现上下级选择性动作的方式有:
①上级漏电保护装置的额定剩余动作电流至少为下级漏电保护装置的额定剩余动作电流的3倍。
②不论接地故障电流为多少,上级漏电保护装置的不动作时间应大于下级漏电保护装置的动作时间。
免费1人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
HWJ\TWJ\TBJ\ KKJ 终于讲清楚了1、断路器初步认识 ? 断路器:它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 ? 分类: – 按绝缘介质分:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
