土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ HWJ\TWJ\TBJ\ KKJ 终于讲清楚了
发布于:2023-07-10 10:00:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、断路器初步认识
? 断路器:它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
? 分类:
– 按绝缘介质分:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
– 按操动机构分:电磁操作机构、液(气)压操作机构、弹簧操作机构。
1、断路器初步认识
? 断路器里面的二次元件
? 跳闸线圈、合闸线圈
? 辅助开关:是断路器操作机构的一个附件,其轴与断路器机构相连并同步转动,用来指示断路器分、合闸位置。辅助开关触点容量大,其由开到合、由合到开的行程大,因此它还用来熄灭电弧。
? 行程开关:液压力下降行程开关、未储能行程开关、
? SF6密度继电器:监视断路器中SF6气体的密度。
? 中间继电器:压力重动继电器、启动跳合闸出口继电器、启动油泵(储能电机)接触器。
? 控制开关:转换开关、操作开关
3、控制开关
? 控制开关:断路器的控制开关常采用 LW2 系列自动复位组合开关,又称万能转换开关。
? 控制开关采用旋转式,通过将手柄向左或向右旋转一定角度来实现从一种位置到另一种位置的切换,其中手柄看做成带或不带自复机构两种类型,带自复机构宜用于发分、合闸命令,之允许在发命令时接通,在操作后自动恢复原位
防跳功能检查方法
? 方法一:断路器在合位,手动操作 KK 把手合闸保持不动(或短接合闸接点),然后用试验仪器加故障量至保护跳闸,断路器跳开,应不再合上。
? 方法二:断路器在分位,用试验仪器模拟永久性至保护跳闸(或短接跳闸接点),然后手动操作 KK 把手合闸保持不动(或短接合闸接点),断路器 合闸 - 跳闸 - 不再合。
方法二更能反映辅助接点启动动防跳的过程及接点间的配合,更能模拟合于故障时防跳回路的动作过程。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
一般性家里都用什么品牌的断路器?
一般性家里都用什么品牌的断路器?
