土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑卸料平台钢丝绳上部拉结处的混凝土强度达到多少可以使用
发布于:2023-07-10 09:28:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请老哥们回复一下,有规范出处的请提供一下。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    结构受力当然是100%,像施工措施类,看你的受力富裕度有多少,如果附属设施反作用力本身没多少力,安全前提下可以放宽到75%。
    2023-07-10 10:58:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
别墅出现基础下沉,梁开裂,如何补救?
地址:湖南省武冈市 有一个小区楼盘,一栋在建的3层别墅,出现出现基础下沉,梁开裂。 基础情况:该楼基础4个柱子,是立在有地下室的筏板基础上,其他基础是独立基础柱 这是一楼开裂的地方 这是二楼梁的缝隙。好像缝隙都是贯穿了。 出现裂缝的拉置,在一楼二楼三楼位置都有。房子2023年7月已砌好墙,柜架大约是2023年5月份完工 这样的情况,是不是特别严重? 有啥补救方法
